knopik
Přihlášen: 03.říj.2008 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2016 LT Stav: Offline Bodů: 51 |
Téma: nedostupná ObjectARX aplikaceZasláno: 05.úno.2014 v 14:51 |
Zdravím všechny,
Zobrazuje se mi tohle okno když otevřu některé výkresy dwg, je možné tohle okno potlačit a vypnout? Nebo nějaké typy, jak se ho zbavit. Děkuji
alfred
Zasláno: 05.úno.2014 v 14:56 |
Musíte nastavit tohle a kliknout na tamto... ![]() Nezapomněl jste přiložit obrázek ![]() |
knopik
Zasláno: 05.úno.2014 v 15:03 |
alfred
Zasláno: 05.úno.2014 v 15:16 |
Řekl bych že by mohlo pomoci nastavení proměnné
PROXYNOTICE.
Osobně bych si ale varování nechal zobrazit, alespoň vím, že někde může být problém. Ideální je nainstalovat si "Object enabler". Pak se dialog zobrazovat nebude. |
knopik
Zasláno: 05.úno.2014 v 15:36 |
A kde a jak naistaluji Object enabler? Mám ACAD 2014, nainstaloval jsem si tohle a nic "Autodesk_ObjectARX_2014_Win_64_and_32Bit.sfx"
alfred
Zasláno: 05.úno.2014 v 15:39 |
Zkuste službu "Live Enabler" - je řízená proměnnou
PROXYWEBSEARCH.
Všechna tato nastavení jsou také v dialogu příkazu MOŽNOSTI (_OPTIONS). |
Zasláno: 05.úno.2014 v 16:44 |
Řekl bych, že uvedená DBX aplikace je od TransoftSolutions (AutoTURN?). Podstatná informace se skrývá níže v onom dialogu. Takže Object Enabler je potřeba hledat u nich. Instalace vývojářského prostředí ObjectARX v tom nikterak nepomůže.
knopik napsal(a):
