Téma uzavřenonedostupná ObjectARX aplikace
knopik Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2008
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nedostupná ObjectARX aplikace
    Zasláno: 05.úno.2014 v 14:51
Zdravím všechny,
Zobrazuje se mi tohle okno když otevřu některé výkresy dwg, je možné tohle okno potlačit a vypnout?
Nebo nějaké typy, jak se ho zbavit.
Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 14:56
Původně odeslal(a) knopik knopik napsal(a):
Zdravím všechny,
Děkuji
Musíte nastavit tohle a kliknout na tamto... LOL
Nezapomněl jste přiložit obrázekWink
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 15:03
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10493/Výstřižek.JPG
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 15:16
Řekl bych že by mohlo pomoci nastavení proměnné PROXYNOTICE.
Osobně bych si ale varování nechal zobrazit, alespoň vím, že někde může být problém. Ideální je nainstalovat si "Object enabler". Pak se dialog zobrazovat nebude.
AutoCAD2016 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 15:36
A kde a jak naistaluji Object enabler? Mám ACAD 2014, nainstaloval jsem si tohle a nic "Autodesk_ObjectARX_2014_Win_64_and_32Bit.sfx"
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 15:39
Zkuste službu "Live Enabler" - je řízená proměnnou PROXYWEBSEARCH.
Všechna tato nastavení jsou také v dialogu příkazu MOŽNOSTI (_OPTIONS).
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2014 v 16:44
Řekl bych, že uvedená DBX aplikace je od TransoftSolutions (AutoTURN?). Podstatná informace se skrývá níže v onom dialogu. Takže Object Enabler je potřeba hledat u nich. Instalace vývojářského prostředí ObjectARX v tom nikterak nepomůže.
Tip 5865:Mohu použít Visual Studio 2008 pro tvorbu aplikací pro AutoCAD?
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Tip 7425:Nedostupná funkce "Importovat blok aplikace AutoCAD".
Tip 8685:Chyba připojení na Autodesk 360 - služba je dočasně nedostupná.
Tip 2956:Hlášení při tisku: "Nebylo vydáno volání StartDocPrinter".
Tip 1550:Jak snadno vytvořit zakřivená zábradlí?
