wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Téma: Segment plechového šnekuZasláno: 04.úno.2014 v 21:13 |
Potreboval som vyrobiť plechový šnek, a k tomu treba samozrejme rozvin.
Po krátkom hľadaní som našiel tip 9300 od P.Žáčka, podľa ktorého sa mi podarilo vymodelovať daný tvar a z toho rozvin, ktorý zhruba zodpovedal požiadavkám, čo som v praxi aj vyskúšal. Získanie daného rozvinu spojené s týmo postupom mi však zabralo značne veľa času a preto som sa rozhodol pre iný postup, podľa ktorého som dosiahol ešte lepší výsledok, no za zlomok času. Takže ak má niekto takýto problém, urobil som krátke video: P.S. Chcel som to dať ako tip, ale nenašiel som takú možnosť |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 05.úno.2014 v 10:58 |
Dobrý den, děkuji za typ, je to velmi pěkný a elegantní způsob/nápad. Uvidíme co ukáže praxe a porovnání s "klasickými" výpočty pro různé materiály a požadované přesnosti. Osobně navíc považuji tvorbu netradičních plechů za pomoci referenčních ploch za prvotní optimální přístup, nelze li takto, pak nastupují samozřejmě ostatní "akcelerované" postupy. Přeji pěkný den |
JanB.
Zasláno: 05.úno.2014 v 16:02 |
Kolegové tu měli podobný postup využívající ještě iLogic makro pro řízení parametrů (ten původní postup z tipu 9300 je vhodný hlavně pro nepravidelné šneky):
Přímé vkládání tipů uživateli nejde, ale když nám pošlete nějaký tip, rádi jej do databáze veřejných tipů zařadíme.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 05.úno.2014 v 18:30 |
Wili: Jak se dostanu k tomu zadávání parametrů v čase 0:25 - 0:30s? Já v Inventoru 2014 toto menu vůbec nemám, takže mám docela problém s ukotvením skici. Neustále to po mně chce určit bod vložení, ale můžu klikat kam chci a pořád nic.
wili
Zasláno: 05.úno.2014 v 19:56 |
V 3D náčrte -> kreslení -> kliknúť na čierny trojuholník (šipku), rozbalí sa panel a tam je to tlačítko "přesné zadání". Po kliknutí na tlačítko sa otvorí daný panel z možnosťou presného zadania.
Príkazy v kontextovej ponuke ("Směrová nabídka") mám značne upravené pre svoje potreby, takže toho sa nedá držať podľa videa. Upravil wili - 05.úno.2014 v 20:09 |
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 06.úno.2014 v 09:49 |
Dobrý den
Jedná se o panel iLogic, ten se spouští na kartě pohled--->uživatelské rozhraní, druhé je tam použito pojmenování parametrů ("kót,atd..) pomocí přímého zadání ve formátu: název parametru = jeho hodnota případně je potřeba je přejmenovat v tabulce parametrů, aby byly vidět pro formulář. Více o iLogic ZDE a VIDEA ZDE Co se týká ukotvení, tak ve videou jsme si vypomohli 2D náčrtek (LINE-OSA) ke kterému se pak uchytávají prvky 3D náčrtu (SPIRÁLA) S pozdravem MV Upravil Martin.Vanecek - 06.úno.2014 v 09:58 |
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
