Téma uzavřenoúprava mapy
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: úprava mapy
    Zasláno: 24.led.2006 v 13:29
Zdravím. Jsem začínající uživatel a potřeboval bych pomoc. Potřeboval bych mapu rozdělit mřížkou (podobně jako třeba v atlasu) a po kliknutí myší do každého čtverce aby mi tento zazoomoval na celou obrazovku. A nevím jak na to. Může mi prosím někdo pomoct? Alespoň naťuknout. Děkuji
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 15:36
1) Do každého pole mřížky vepište nějaký text, např. číslo
2) Zobrazit>Pojmenované pohledy - stiskněte tlačítko Nový
3) Zadejte Název (např. text vepsaný do mřížky) pohledu a definujte pohled na tu část výkresu (jedno pole mřížky), kterou chcete mít zazoomovanou na celou obrazovku
2) Vložit>Hypertexrtový odkaz - vyberte text (číslo) uvnitř mřížky
3) v dialogovém okně klikněte na tlačítko Cíl
4) z nabídky (podnabídka Model) vyberte jméno (číslo) pojmenovaného pohledu
5) Hotovo. Pokud se nyní, s podrženým CTRL kliknete, na jméno (číslo) uvnitř mřížky AutoCAD zazůmuje na tu část výkresu, kterou jste vybral v bodě 3)
Balda
PS: název pohledu (číslo) vytvářejte v netisknutelné hladině
Upravil Balda - 24.led.2006 v 15:38
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 15:47
A tu mřížku udělat jak? normálně pomocí úseček? A půjde toto přepsat v lispu? map je totiž hafo a chci aby se mi to dělalo u každé kterou otevřu automaticky.
Vím že vypadám hloupě, ale s cadem jsem začal minulý týden a knihu o lispu jsem otevřel poprvé včera.
Dík moc za pomoc
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 16:00
Mřížka tam ptro daný účel není nutná.
S tím lispem vám, asi neporadím. Řešením by mohlo být vytvoření jednoho výkresu ve kterém je vše připravené (pohledy, čísla, hyper odkazy) a do toho výkresu přes schránku postupně nakopírovat data z ostatních výkresů.
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2006 v 16:05
Dík za odpověď. Není to úplně to pravé ořechové, smysl toho co chci je ještě trochu jiný, takže to budu muset udělat jinak, ale alespoň mi to snad dalo směr kterým bych mohl jít, nebo to využiju v budoucnosti.
Děkuju
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 11:21
Nestačilo by vám _zoom _c, klik na místo, které chcete přiblížit, pak číselně hodnota zvětšení nebo výšky?
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2006 v 11:52
^C^C_zoom;_W;\@50,50;
Tip 4412:VIPAutoCAD nezachová uživatelské úpravy, při spuštění instaluje.
Tip 2842:Nevíte-li jak dál, klepněte pravým tlačítkem.
Tip 1308:Jaký je rozdíl ve funkci "rubbersheet" mezi AutoCADem Map a CAD Overlay?
Tip 576:Jak nastavit pravé tlačítko myši zpátky na ENTER?
Tip 5823:Jak vynulovat čas "celková doba úprav" DWG výkresu?
Tip 8045:Pracovní prostory v AutoCADu Map 2012.
