Téma uzavřenoChyba souboru DWG
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba souboru DWG
    Zasláno: 18.úno.2014 v 11:48
Ve firmě používáme starší AutoCady (do verze 2009).
Odevzdali jsme výkresy zákazníkovi, a ten je v nové verzi neotevře.
Autocad údajně hlásí duplicitní bloky.
Zkusil jsem výkres otevřít v DWGtrueView 2014 - prohlížeč spadl s hláškou viz obrázek.
Zkoušeli jsme Audit, Restaurování, přenést výkres do nového (i přes Pišblok) a nic - ve starších verzích Autocady žádnou chybu v DWG nehlásí.
Neví někdo jak nalézt duplicitní bloky (ve starších Autocadech)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 496/Chyba.JPG
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 11:59
Chyba TrueView nejspíš nesouvisí - neděje se to náhodou na notebooku?
DWG z AutoCADu 2009 či starších jsou v novějších verzích plně kompatibilní. Spíš to vypadá že DWG soubor je nějak nabořený. Jak přesně zní to hlášení? Je to z holého AutoCADu? Můžete poslat příklad takového DWG souboru? (sem nebo na Helpdesk)
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 12:56
Jak jsem psal - údajně to hlásí něco o duplicitních blocích.
Přikládám výkres, krerý byl vytvořen přes Pišblok (modelový prostor) z původního výkresu - velikost sice rapidně poklesla, ale problém přetrval. Rozvržení bylo přeneseno z původního výkresu přes pravé myšítko a "Ze šablony...".  Přes DesignCentrum se rozvržení nepřekopírovalo.
Připojené souboryzipuploads/496/blok.zip
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:08
Zkoušel jsem "blok.dwg" otevřít.
AutoCAD Mechanical 2011 mi to v pohodě otevře (chybí jedna externí reference - gif).
AutoCAD Mechanical 2013 na tom spadne na fatal error.
Pavel Štyl
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:16
Původně odeslal(a) pavelstyl pavelstyl napsal(a):
Pavel Štyl
Pane Štyl,
zkuste v tom 2011 _audit , nebo _recover - jestli najde nějakou chybu.
Děkuji
P.Sedláček
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:22
Recover nic nenašel. Audit také nic.
Pavel
Drawing recovery.
Drawing recovery log.
Scanning completed.
Validating objects in the handle table.
Valid objects 31503  Invalid objects 0
Validating objects completed.
    Salvaged database from drawing.
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 31800   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 31800   objects audited
Auditing Blocks
 117     Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Opening an AutoCAD 2000 format file.
Regenerating model.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:35
V referenci problém nebude, skutečně se tenhle chová divně. Podle interních dat výkres prošel relativně bohatou historií (skrz Mechanical, SaveAs do starších verzí, atd.) nicméně strukturální chybu zdá se neobsahuje. Asi se vyšším verzím nelíbí nějaká atypická konstrukce ve výkresové databázi. Nějakou atypickou ARX aplikaci nepoužíváte? Neprošel skrz nějakou non-Autodesk aplikaci? Můžeme výkres poslat Autodesku na analýzu?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:47
A AutoCAD Electrical 2014 + SP1.1 to tiež zrútilo s fatálnou chybou:
UAVR 0x0100 Exc. at e6138d51h
Keď som spustila recovery a tiež recovery all, tak to tiež zrútilo AutoCAD
UAVR 0x2b1b34 Exc. at e5a735a6h
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 13:50
U nás žádné nadstavby (ARX) nepoužíváme, rovněž tak non-Autodesk aplikace. Prapůvod výkresu je ale mimo naší firmu, a tam mohlo být použito leccos.
Kolegům se podařilo výkresy zachránit tak, že překopírovali modelový prostor přes schránku a rozvržení vytvořili nově.
Samozřejmě souhlasím s odesláním výkresu na analýzu do Autodesku.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2014 v 14:13
Odesláno, uvidíme co na to v továrně řeknou.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2014 v 13:04
Tak podle Autodesku byly do databáze toho DWG zaregistrovány nějaké aplikace (nadstavby), které pak nejsou ve vyšších verzích (2013-2015) správně interpretovány. Vývojáři nyní zjišťují, zda je problém jen v DWG nebo object enablerech, které mají informace interpretovat.
Jediné řešení je prozatím ve starší verzi (2012 a nižší) provést PIŠBLOK celého obsahu výkresu.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 08:15
Děkuji všem za snahu.
PIŠBLOK celého výkresu mne nenapadlo (vyzkoušeno a funguje).
Kolegové to již vyřešili kopírováním přes schránku (což je ale defakto také PIŠBLOK).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2014 v 09:37
doplním jen, že pišblok se mi jeví jako vhodnější než kopie přes schránku, neboť se schránkou občas bývá problém.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2014 v 08:41
Toto je již na jiné téma, ale mám k tomuto "problému" několik poznámek.
Zjistil jsem, že příkazy COPYCLIP, COPYBASE... vytvoří standardní výkres DWG (s "náhodným" jménem) v C:\Documents and Settings\USER\Local Settings\Temp (u WIN XP). Takže přesnost MUSÍ být stejná jako u WBLOCK.
Jediný problém je, že při použití COPYCLIP s Autocad vytvoří "svůj" referenční bod. Takže v tomto případě je "nepřesný" referenční bod, nikoli však vlastní kresba.
Domnívám se, že Autocad v příkazech COPYCLIP, COPYBASE... vnitřně používá příkaz WBLOCK - U některých výkresů (převážně z non-Autodesk aplikací) se se nám stává (používáme starší verze Autocadu), že COPYCLIP, COPYBASE... nefungují - v těchto výkresech však nefunguje ani WBLOCK (z toho se domnívám, že COPYCLIP a WBLOCK jsou nějak "provázané").
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2014 v 12:10
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Myslím, že se mýlíte. Bylo to tady několikrát diskutováno, že CTRL+C má menší přesnost, dokonce tu bul příklad jak si to ověřit. Pokud si dobře pamatuji, tak CTRL+C využívá standardní WINDOWS schránku, která je méně přesná než AutoCad.
příkaz COPYBASE touto nepřesností netrpí.
Koukněte se na tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815
Upravil alfred - 26.úno.2014 v 12:15
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2014 v 12:37
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Stáhnul jsem si výkres připojený k tipu a dle mne potvrzuje to co jsem napsal výše.
Obvod i plocha všech obdélníků je stejná (zkoušeno na 8 destinných míst).
Pouze zelený obdélník (vytvořený COPYCLIP/PASTE) není vložený na "celých" souřadnicích - takže mi to potvrzuje co jsem napsal výše - je "nepřesný" referenční bod, nikoli vlastní kresba.
Nevím, zda Autocad při COPYCLIP využívá WMF, ale prokazatelně vytváří dočasný soubor DWG.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2014 v 13:24
U toho DWG si změřte souřadnice levého dolního rohu.
original (červený) 0,0
copy/paste (zelený) má místo 1,1 souřadnici X=0.99951570     Y = 1.00061170
A to je ta nepřesnost, které může později způsobit problémy.
Vyzkoušejte si také schválně ten skript copypaste.scr
Ten to přesně předvádí.
Skript nakreslí čtverec, zkopíruje a vloží do 0,0. Obdélník není na stejném místě, ale měl by být. čili je to nepřesné.
Pozor, vypněte si předem uchopovací režim.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2014 v 08:06
Nepřesnost na 8. desetinném místě asi nezjistíte, pokud se projevuje od 9. desetinného místa (viz citovaný tip)
Preciosa Ornela a.s.
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Tip 7803:Kritická chyba: DBX CST LAY 17
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 4432:VIPChyba při zápisu většího DWG: Neúspěšný odložený zápis
Stránka byla vygenerována za 1,039 sekund.
