Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoRozpiska v iSestavě
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpiska v iSestavě
    Zasláno: 04.bře.2014 v 12:58
Mám vytvořevou iSestavu se sedmi variantami základní sestavy s pomocí iSoučástí. Každá iSestava má tedy přiřazenou svou iSoučást. Problém mám v tom, že když si otevřu strukturovanou rozpisku, tak u každé varianty iSestavy tam jsou všechny iSoučásti. Dělá mi to potom problém v číslování jednotlivých položek. Ta varianta iSoučásti, která tam není, sice má uvedeno "počet kusů = 0", ale zabírá to číslo pozice. Je nějak možné ty s počtem kusů = 0 uplně vyřadit?
Viz. obrázek - díl "Trubka ramena sestavená" aby byla jenom pozice 25 a hned za tím pozice 26 a 27 podložka se šroubem. Ono to sice jde ručně zpřeházet, ale já podobných iSestav a hlavně iSoučástí budu mít hodně a už by to bylo docela pracné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14067/iSestava_1.jpg
martini0911 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2014
Inventor2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2014 v 09:09
Zdravim,
myslim si ze istestava nie je velmi prakticke riesenie..v tvojom pripade. Mozno by bolo vhodnejsie spravit jednotlive prevedenia cez urovne pohladu.
Tip 11531:VIPVelmi pomalá aktualizace modelu s iSestavou nebo iSoučástí (urychlení Inventoru)
Tip 10168:iSoučásti a iSestavy (iPart + iAssembly) - koncepce
