Téma uzavřenoHP DJ 500
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP DJ 500
    Zasláno: 26.led.2006 v 17:33
Musel jsem změnit připojení z USB na PLT a i po nové instalaci driverů plotter nechce řádně tisknout. Vytiskne kousek výkresu a odřízne ho, pak pokračuje ale jinou částí výkresu. Jako by to dělil salámovou metodou. Nemáte někdo tušení, včem je zrada.
Díky
R.C.
OSTRAVA
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2006 v 08:30
Jak to tam ladujes? Primo z Civilu nebo nejdriv plt soubor a potom posles na LPT? <rl>
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2006 v 11:04
Přímo z CIVILu
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2006 v 11:34
tak zkus udelat PLT soubor a poslat ho do plotru mimo
CIVIL, <napr. prikazem copy /b z DOS okna>, jestli to bude delat zase, posli ten PLT ke me mimo konf. zkusim to u me zda je ten kod OK. <rl>
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2006 v 10:42
To může být i kabelem nebo nastavením paralelního portu - plotr usoudí, že uprostřed přenosu nastal konec úlohy. Zkus v BIOSu nastavit na LPT obyčejný Centronics port.
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
Tip 5984:VIPVista a Win7/8 drivery pro HP DesignJet 650C, 600, 750C, 450C, 500 a další starší modely plotrů.
Tip 4085:Před tiskem na DJ 1050C se na panelu zobrazí "Load sheet for current job".
Tip 3384:HP DeskJet 1220 vytiskne místo výkresu prázdný papír A3.
Tip 1289:VIPNelze tiskout z Microstation na HP DesignJet 500?
Tip 211:Všechny čáry jsou na HP DesignJet 600 vytištěny slabě.
Stránka byla vygenerována za 0,455 sekund.
