Téma uzavřenoZměna textu
hankyhero Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2014
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna textu
    Zasláno: 12.bře.2014 v 11:57
chtěl bych se zeptat, jestli je možná hromadná změna textů ve výškopise, něco podobného jako je tady: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=9938, jen s opačným postupem. Mám 3 druhy výšek v jednom výkrese (např. "225.84", "225 84" a "5 84") a všechny bych chtěl převést na první zmiňovaný, tedy "XXX.XX" z důvodů vytvoření povrchu z textů výšek bodů v Civil 3D. Přes najít a nahradit mezeru za tečku to nelze, protože z výšky "225 84" to vytvoří "225.84." a to už Civil nevezme.
Děkuji za každou radu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 13:36
Pro nahrazování atypických textů doporučuji použít srxText.
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 13:41
Tojsem zkoušel dle postupu uvedeneho v citovanem přispěvku z roku 2009 a bez úspěchu. Je někde nějaký tutorial na funkci srxText?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2014 v 15:02
K srxTextu jsou nějaké příklady v Readme a pak je spousta materiálů k regulárním výrazům po internetu. Ale souhlasím, že regulární výrazy jsou na první pohled nesrozumitelné.
Pro váš případ bude fungovat regulární výraz s nahrazením:
\([0-9]+\) +\([0-9]+\)
na
\1.\2
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 08:32
Pokud nemam hodně čísel tak to měnim postupně 5_ (_znamená mezera) za 5. a posléze další čísla. Končil bych 225_ na 225..
Ale opravdu záleží hodně kolik je čísel.
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 18:35
Mám asi 6000 čísel. Bohužel nápověda od pana Michla mi nefunguje :(
Zadávám to tam takhle:
Příkaz: expressmenu
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně uvolněn. Skupina uživatelských úprav:
express
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav:
EXPRESS
Příkaz:
Příkaz: srxtext
Search - Regular expression/Exact string/<Substring>: r
Enter the searched text [Enter to select a text object]: \([0-9]+\) +\([0-9]+\)
Enter the replace text: \1.\2
Search Layer/<All>:
Search Selected/<All>:
Number of searched entities: 5445
Hodnota musí být kladná a nenulová.
; chyba: Funkce zrušena
Zadejte zvětšení nebo výšku <38.3346>:
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 19:39
Zdravim. Zkuste stesti s timto programkem. Je to cast meho programku (narychlo upravene) ktery je primarne urceny pro jednoduche aritmeticke operace s texty, ale je v tom docela komplexni algoritmus na praci s ruznymi desetinnymi oddelovaci a umi i zaokrouhlovat.
Moc na ten kod nekoukejte, psal jsem to pred mnoha lety, jeste v zacatcich...
Zkuste zadat napr. +0
Připojené souboryLSPuploads/1045/iu.LSP
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2014 v 21:54
Původně odeslal(a) hankyhero hankyhero napsal(a):
To je divné hlášení, to vypadá jako ze ZOOM _C a ten v programu nemůže nabývat záporných hodnot. V jakém je to AutoCADu? Není ten DWG z nějaké non-Autodesk aplikace?
Zkuste když tak zoomování předem vypnout příkazem:
(setq _SRXTEXTNOZOOM T)
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2014 v 00:19
Ano, pochází to z jiné aplikace, avšak po zadání příkazu to již funguje..děkuji mnohokrát oběma, protože prográmek pana johnyho funguje také..ještě jednou díky pánové, vytáhli jste mi velký trn z paty. Každopádně klobouček...Smile
Tip 8352:Přidání dynamického rámečku k jakémukoliv textu.
Tip 6978:Jak zvětšit či zmenšit všechny texty výkresu bez změny polohy?
Tip 7067:Parametrické kóty: úprava DWG geometrie změnou textu kóty.
Tip 14720:Pixelový font a "kostičkový" text ve Fusion.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
