slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Nefunkční import nastaveníZasláno: 17.bře.2014 v 14:44 |
Musel jsem přeinstalovat autocad 2014.
Vyexportoval jsem si před reinstalací nastavení a snažím se pomocí Importu nastavení aplikace AutoCAD 2014 naimportovat původní nastavení, ale po vybrání zip souboru "ticho po pěšině", prostě dál už se nic nestane. S.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 17.bře.2014 v 15:08 |
To je divné, ten proces je docela bezpečný. Pokud ale máte rozsáhlou konfiguraci, může trvat několik minut. Když tak se podívejte dovnitř onoho ZIP souboru, co všechno se bude přenášet.
Upravil Vladimír Michl - 17.bře.2014 v 15:12 |
slasid
Zasláno: 17.bře.2014 v 15:24 |
Zip má cca 5 MB.
Netuším zda je to moc či málo. S.
slasid
Zasláno: 17.bře.2014 v 16:21 |
Hmm, tak ani po hodině nic.
S.
Zasláno: 17.bře.2014 v 17:08 |
Nezůstal vám viset dialog importu pod jinými okny nebo mimo obrazovku? 5MB je málo.
slasid
Zasláno: 17.bře.2014 v 17:09 |
Právě že nikde není.
S.
slasid
Zasláno: 17.bře.2014 v 17:18 |
Prostě jako kdyby proces bez varování zkolaboval.
S.
Zasláno: 18.bře.2014 v 13:38 |
Při tom exportu vám to žádnou chybu nehlásilo? Můžete zkusit také synchronizaci nastavení přes účet Autodesk 360 - přenáší podobné údaje (viz
ONLINESYNC).
slasid
Zasláno: 18.bře.2014 v 13:52 |
Žádnou chybu to nehlásí.
A synchronizace přes 360 "mě štvala" (není asi cílem popisovat proč), takže jsem ji měl vypnutou. Čili ani to není cesta :-(. S.
Machacek
Zasláno: 18.dub.2014 v 07:09 |
Chystám se k reinstalaci celého PC a čeká mě také přenos nastavení ACADu LT na "nové" PC. Je tedy nějaký ověřený postup, jak o všechna nastavení nepřijít? Když jsem si vyexportoval přes "Migrace uživatelských nastavení" -> "Export nastavení ... " soubor ZIP tak má necelé 4MB. p. Michl zmiňoval, že je to málo... Jak tedy při přenosu správně postupovat? |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:04 |
Tady bych taky rad pridal neco do kotliku zkusenosti...
Je to bezna vlastnost, ze nelze migrovat nastaveni v ramci jedne verze ACADu LT mezi x86 a x64 verzi? Konkretne se udelala migrace z x86 verze a x64 to neschroustla, jakoby bych ji podstrkoval migraci z jine verze ACADu LT. Presnou hlasku uz bohuzel nemam k dispozici :( |
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:21 |
Migrace mezi 32- a 64-bitovými verzemi byla řešena myslím až ve verzi 2013 nebo 2014.
Machacek
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:28 |
Já naštěstí nebudu řešit přechod mezi 32/64bit verzí. Co je vhodnější pro tu reinstalaci. Ten export přes migraci nebo online? U toho online si ale nejsem moc jistý, protože mi to tady každou chvilku hlásí "chyba synchronizace" :-( Kde si mohu na serveru 360 zkontrolovat, že tam jsou ta nastavení uložena?
Jiří Macháček
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:38 |
Měly by fungovat obě cesty, tu lokální máte více pod kontrolou. Online přenos se ukládá mimo sekci Dokumenty, takže z prohlížeče Autodesk 360 se na tato data nedostanete.
Machacek
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:41 |
Na začátku tohoto vlákna jste psal, že velikost toho přenosového souboru 5MB ja malá. Já mám soubor necelých 4MB. Bude to OK?
Jiří Macháček
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:44 |
V případě LT je to OK.
Machacek
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:46 |
Tož se na to vrhnu. Děkuji
Jiří Macháček
Firestone
Zasláno: 18.dub.2014 v 08:59 |
Predpokladam, ze v pripade novejsich verzi se bude postupovat pri migraci stejne a nebude treba nejakeho specifickeho postupu mezi jednotlivymi bitovymi sestavenimi ACADu LT... |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
