slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Posun rastrového obrázkuZasláno: 18.bře.2014 v 12:12 |
Už jsem se tak nějak smířil s tím, že import nastavení prostě nefunguje (alespoň v mém případě).
Tak se tedy snažím opět vše nastavit ručně :-(. Sekl jsem se zatím na jediné věci a to je posun rastrového obrázku. O co jde? Při posunu rastrového obrázku příkazem posun "vidím" pouze obrys a nikoliv "data" uvnitř. S.
Zasláno: 18.bře.2014 v 13:31 |
Pravděpodobně DRAGMODE.
slasid
Zasláno: 18.bře.2014 v 13:50 |
DRAGMODE mám nastaveno na hodnotu 2.
Pokud nastavím 0 nebo 1, tak nevidím ani ten obrys. S.
alfred
Zasláno: 18.bře.2014 v 14:03 |
Měl jsem za to, že AutoCad nezobrazuje obsah rastru při přesunu nikdy. Nevzpomínám si, že by se mi obsah rastru někdy zobrazoval. Vždy jen obrys.
slasid
Zasláno: 18.bře.2014 v 15:02 |
Tak nějak si matně vzpomínám, že se zobrazoval, ale třeba se pletu :-).
S.
vbehun
Zasláno: 18.bře.2014 v 15:12 |
Systémová proměnná RTDisplay (0,1):
Určuje zobrazování rastrových obrázků a objektů OLE během provádění příkazů ZOOM nebo PAN v reálném čase. |
alfred
Zasláno: 18.bře.2014 v 15:30 |
Jak jsem pochopil původní dotaz, tak jde o to zobrazovat obsah rastrů při posunu objektu a na to nemá RTDISPLAY vliv. Tato proměná se týká pouze změn pohledů (přesně jak píšete). |
slasid
Zasláno: 18.bře.2014 v 15:31 |
Přesně tak.
S.
vbehun
Zasláno: 18.bře.2014 v 15:35 |
Ano, máte pravdu - zobrazovat rastrové obrázky při posunu zjevně Autocad neumí.
A na obrázky neplatí ani "DragMode" (0,1,2) - při zapnutí se zobrazuje obrázek objektu při jeho tažení do jiného umístění - bohužel jenom rám obrázku... |
Zasláno: 18.bře.2014 v 16:00 |
Neumí (je pravda že překreslování by asi bylo hodně pomalé), nicméně mám matný dojem, že ve starých verzích (s podporou jen BMP, GIF, TIF) to takto fungovalo.
slasid
Zasláno: 18.bře.2014 v 16:17 |
Já právě žiju s dojmem, že jsem to viděl někde, někdy, nějak .....
Mno pokud to nejde, tak to nejde. Díky všem za odpovědi a za Váš čas. S
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 19.bře.2014 v 07:50 |
Přeji příjemný den
Je zajímavé, že při příkazu srovnej se obsah obrázku zobrazuje. Jan Kosík |
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
vbehun napsal(a):
