Téma uzavřenovelký step soubor (330MB)
Dagmar Havlíková Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2013
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: velký step soubor (330MB)
    Zasláno: 24.bře.2014 v 13:39
Poraďte mi, jak v programu Inventor 2014 otevřít velký step soubor - bylo mi řečeno, že takto velký soubor mohu otevírat i několik hodin
parametry počítače:
 grafickou kartu  NVIDIA Quadro K600 1GB
RAM 8 GB
W7 64 BIT
CPU INTEL i7-3770 3,4GHz
zatím díky
Havlíková
Dagmar
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 15:30
záleží, jak máte rychlé RAM paměti a také hodně záleží na HD, pokud máte normální HD a ne SSD, tak to může trvat velmi dlouho a nejsem si jist, jestli se Vám to zcela podaří.
Leda to vyzkoušet spustit přes noc až půjdete z práce. A ráno uvidíte výsledek.
Vojtěch Visingr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 16:01
Nejde třeba soubor nahrát do Fusion 360 a tam  si  ho otevřít v cloudu????
Pokud teda fusion 360 otvírá  STP což nevim
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2014 v 17:01
Po exporte do Step formatu, vzdy otvaram subor koli kontrole. Zostavy maju bezne 600 MB. Musi to ist Urcite to neboli hodiny.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2014 v 08:51
Ano Fusion 360 otvara step. subory
zdraví waldosinka :)
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2014 v 13:35
Od dodavatelů sem tam dostanu výkresy ve stepu a bývají to soubory kolem 100-150Mb. A na podobně výkonném stroji to trvá otevřít max 10min. Tedy 3x větší model bych neviděl na víc jak půlhodinky. Jinak jak psal Hoboj, disk jede naplno.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2014 v 08:06
Je potřeba to odzkoušet. Záleží na více faktorech, nejvíce na HD.
Nebo zkuste zapnout import, než půjdete na oběd a poté uvidíte, jak to proběhlo.
Vojtěch Visingr
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2014 v 08:38
zasílám pro doplnění tématu zde na fóru:
Načtení na pracovní stanici HP Z1 (4 x Intel Xeon CPU E31245@ 3.3 GHz, 16 GB RAM) bylo provedeno cca do 1,5 hod. Přesný časový údaj nemám, protože jsem proces bohužel nemohl sledovat kontinuálně, takže to mohlo trvat i kratší dobu. Inventor při tomto spotřeboval cca 12 GB RAM. Při uložení souboru si spotřebu RAM navýšil o dalších 1,5-2 GB. Velikost složky s přeuloženými sestavami a součástmi je cca  750 MB. Opětovné načtení přeuložených souborů (hlavní sestavy) na téže stanici bylo hotovo cca do 5 min., Inventor spotřeboval cca 850 MB RAM.
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
