Téma uzavřenoChyba při načtení výkresu
huislovan Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2013
AutoCAD2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba při načtení výkresu
    Zasláno: 29.bře.2014 v 20:11
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zde se někomu už stalo, že si uložil vypracovaný projekt. A poté když ho chtěl druhý den otevřít, tak se mu načetl Výkres1 a vypracovaný projekt nikde? ... Mám tento problém a nevím jak dál. Zkoušela jsem otevírat i zálohu ale nic nefunguje, jakoby bylo něco zablokované. Naskočí jen prázdná plocha. Stalo se mi to poprvé a vím, že jsem ukládala správně jako vždy.
Prosím o radu.
Předem děkuji
Stav: Online
Bodů: 22237
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2014 v 21:28
Otevíráte výkres poklepáním na DWG soubor? Zkuste raději standardní Otevři v AutoCADu.
(Výkres1 se zobrazí jen když žádný výkres neotvíráte)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2014 v 21:46
Případně - pokud je otevřen správný výkres - objekty mohou být mimo zobrazené plochy.
Zkuste "_ZOOM" "_all"
Tip 3774:VIPChyba 'OCTREE 2' při načítání DXF (řešení).
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 5810:VIPChyba importu modelu: Totožné face_face_ints s různými vrcholy tělesa
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 7247:Chyba C0000005 v AcVBA.arx při pokusu o spuštění VBA makra.
Tip 5507:VIPDetekce problémů aplikace Autoloader.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
