Téma uzavřenoVýkazy
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkazy
    Zasláno: 27.led.2006 v 14:17
Zdravim. Kolegyne potrebuje popsat mistnosti a udelat legendu, ja pouzivam nastroje Cadkonu,tak nemam problem, ale kolegyne se musi spokojit s nastroji ADT a DT+. Celkem uz je nam to jasne, ale nemuzeme prijit na to jak prepsat plochu mistnosti, kdyz nam zmerenena plocha dle krivky z nejakeho duvodu nevyhovuje (napriklad mistnost u ktere je ve prostred napriklad schodiste, ktere chci od plochy odecist). Dale jak secist plochy nekolika mistnosti pod jedno cislo mistnosti. A nakonec posledni dotaz, jak nastavit aby se mi cisla mistnosti automaticky pricitali a nemuseli jsme kazde cislo prepisovat. Mozna ze to nelze, vychazim jen z toho co umi Cadkon. Predem dik za pomoc.
Kroupík
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2006 v 17:30
pokud vim, tak cadkon umi ve vykazech navic jen to, ze do tabulky umi pridat obrazky dveri a oken.
v adt lze:
  • od plochy (bohuzel nepisete, zda pouzivate prvek area, space, nebo dokonce slab) lze odecist jak adt prvky (napr schodiste, sloup, prostup) nebo libovolnou krivku - vazba na napr. schodiste umi byt i automaticka, tj. tak, ze zmenite schody a upravi se plocha - prikaz se jemnuje pro ruzne prvky ruzne, prozkoumejte prave tlacitko mysi - interference, boolean...
  • "lhat" ve vykazech - leda rozbit a prepsat rucne, nebo v tabulce ukazovat hodnotu, kterou muzete "skryte" nasobit uzivatelskym koeficientem, ktery by byl vsude nastaven implicitne na 1, a prepsal by se jen tam, kde je potreba
  • nekolik fyzicky nespojenych prvku typu space ci area se muze chovat jako jeden - tj. vykazovat spolecnou plochu - sectete je.
  • area se muze seskupovat do skupin vc. moznosti vykazani zpusobu vypoctu pro moznost "rucniho" overeni
  • aby se cislo samo pricitalo, musite mit jako cislo property typu INCREMENT, na hromadne precislovani je take prikaz.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 08:17
Diky za nasmerovani tim spravnym smerem. Jako zacatecnik v mnohych smerech jeste tapu. Pomoci space jsme vyresila odecitani i pricatani ploch (predtim jsem pouzivala pouze krivku). Nicmene se mi stale nedari to automaticke pricitani. Teda dari, ale jen kdyz mistnosti budou mit cisla 1,2,3... ale ja bych chtela 1.01, 1.02,....  u tohoto formatu mi pricitani nefunguje. Nebo se mi dari pricitat znak ,ale pak to vypada 1.0A, 1.0B....Co delam spatne?
Kroupík
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 08:42
to byste mela resit pres calculation property, ktera Vam spoji [cislo bytu].[cislo mistnosti, kde kazda ta vec je samostatne zadavana property...my to mame v atelieru tak, ze cislo bytu si space "bere" z objektu AREA, ktery je pod nim
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 11:05
Jeje, no to nevim jestli to zvladnu. Pokusim se :-) Diky
Kroupík
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 12:24
  • vytvorte si samostatne cislo, ktere se ma zvysovat (to umite)
  • pak cislo, ktere ma zustat stejne (to taky umite)
  • jdete vytvorit novou vlastnost, vyberte calculation property a tam jen ukazete na ty drive vytvorene vlastnosti a napisete mezi ne tecku:)
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 13:53
Musim podotknout, ze jsem jsem zatim jen poupravovala predefinovane popisky, predpokladam ze to je asi z DT+, neumim zatim vytvaret vlastni, takze se fakt trapim, nicmene se mi povedlo upravit uspesne sadu vlastnosti ,tak jak jste mi poradil, akorat nevim jak upravit tu popisku aby se zobrazovalo  na vykresu 1.01 (ty spojene vlastnosti), zobrazuje se ta vlastnost puvodni, tedy jen 01. Otevrela jsem i manual a zkousela vytvorit vlastni popisku, ale jsme z toho trosku jelen :-)
Kroupík
Tip 6454:VIPAutomatický výkaz směru otevírání oken v AutoCADu Architecture
Tip 6589:VIPVýkaz věnců a věncovek v Revit Architecture.
Tip 11236:VIPJak vykázat Tag různých komponent v jednom sloupci výkazu.
Tip 9637:VIPNastavení výkazu z AutoCADu Plant 3D podle čísla větve (video).
Tip 5487:VIPVýkaz prvků po místnostech (automatická inventarizace vybavení místností).
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
