Téma uzavřenoPozadí v REVITu
marko10 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pozadí v REVITu
    Zasláno: 05.dub.2014 v 10:17
Po několika recenzí na web stránkách Autodesk uvádí jak se zlepšilo pracovní prostředí při práci v AutoCADu z hlediska namáhání zraku.
Ptám se, jak Autodesk to samé ,,pohodlnější prostředí" změní v REVITu.
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 10:31
Tím namáháním zraku mají u AutoCADu asi na mysli, černý motiv uživatelského rozhraní. Jestli čekat něco podobného u Revitu jest otázkou.
P. S.: Barvit uživatelské rozhraní do černa je smysluplné např. pro aplikace, které zpracovávají fotografie, neb uživatele neruší barvy rozhraní a může se soustředit na barvy fotek. Jsem zvědav jak se s tímto rozhraním bude dělat v AutoCADu. Z obrázků to na mě zatím působilo dobrým dojmem.
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 11:47
Dobrý den, děkuji za rychlou reakci
Je to otázka, ale myslím si že upravit nastavení pozadí není takový problém. Stačilo by si vybrat jen tu správnou barvu, kterou si nastaví každý sám.Jako v AutoCADu jedno kliknutí. Možná v Emerice mají při práci sluneční brýle ..... ??? No uvidíme kam a jakým směrem se prostředí REVITu ubere.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 11:55
Ve verzi 2015 se v Revitu barva prostředí nemění. Ono těch důsledků změny pozadí je docela dost, např. i pro vývojáře nadstaveb to znamená upravit všechny ikony...
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 12:00
Děkuji Vám za Vaší odpověď. Využil jsem toho co uvádí WEB. Jde mi hlavně o změnu barvy pozadí, která by si myslím hodně pomohla. Ikonky jsou na posledním místě.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 13:26
Momentík, bavíme se o tomtéž pozadí? Pozadí v modelovacím prostoru a pozadí uživatelského rozhraní není totéž.
Nicméně ikonky určitě na posledním místě nejsou neb s barvou tématu uživatelského rozhraní přímo souvisí přímo souvisí.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 13:33
Pokud jde jen o pozadí oken, tak to lze přepnout na tmavé už teď - pomocí Možnosti > Grafické zobrazení > Obrátit pozadí.
Lokalita: ČR (ÚL)
REVIT
Bodů: 76
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2014 v 13:51
Dobrý den, omlouvám se, aby nedošlo k omylu, jde mi hlavně o pozadí pracovního (kreslícího prostředí)REVITu. Mám možnost jen ze dvou pokud se nemýlím (černá nebo bílá). V AutoCADu jde vše bez problémů i Inventor má více možností. Proto když Autodesk vyšel s novou verzí AutoCADu tak jsem se domníval že i v REVITu dojde posunu.
Děkuji
Tip 13945:VIPZačínáme s Twinmotion v Revitu - videonávod v 11 kapitolách
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
