Téma uzavřenoProblem s pismom
katarina255 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2014
autocad2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s pismom
    Zasláno: 23.dub.2014 v 11:29
Zdravim.
Casto sa mi stava ze ked si vytlacim vykres s popisom tak niektory popis je hruby ako by bol napisany hrubym  kurzivom, pritom je v takej istej hladine ako ostatne pismo ktore tlaci normalne.
V autocade je tato chyba zanedbatelna, nevidno to ani v pdf ale az ked to vytlacim.
Skusala som vsetko nastavit v inej hladine, pripadne iny styl pisma ale vzdy mi sppravi to iste.
Ak ste mali niekto stym skusenosti a ako sa to da odstranit budem velmi povdacna za kazdu informaciu.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 11:46
Podle toho, co požíváte za AutoCAD, bych si tipnul, že se jedná o historický problém, který souvisel s tím, že AutoCAD umisťoval do textu formátovací řetězce v závislosti na zapnuté české (slovenské) klávesnici. Pokud si vzpomínám, dělo se to při editaci mtextu (a tedy i kót).
  Tehdy jsem doporučoval používat alternetivní editor mtextu (jeden jsem si udělal a možná je ještě ke stažení). Mám pocit, že jsou také nějaké pomůcky k hromadnému odstranění toho formátování.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 11:56
Pomůcka od p. Bašteckého se jmenuje mtextCF. Alternativní editor je mtEDITOR. Oba jsou v sekci CAD utilites, Patches + Updates.
Ten editor už je poněkud zastaralý. Během času jsem ho trochu vylepšil. Někteří naši konstruktéři ho používají dodnes.
Vítězslav Seiner
Chrudim
autocad2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 13:48
Pouzivam autoocad 2009.
Tak ten spominany mtextCf si mam vlozit do suboru aautocad alebo si ho stiahnut?
Som dost laik :) a moc nerozumiem tomu procesu.
Vopred dakujem
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 14:03
Alternativní editor nastavíte v dialogu Nástroje - Možnosti - Aplikace textového editoru výběrem spustitelného souboru místo výchozího "Vnitřní"/ "Internal".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/internal-editor.png
Bodů: 1662
mtextCF je soubor lispu - rozbalte ho, nejlépe na prohledávací cestě AutoCADu a načtěte. Definuje vám příkaz MTEXTCF.
  Jako první by asi bylo dobré se podívat, jestli se jedná opravdu o popisovaný případ. Zkuste vytvořit kótu nebo mtext, zeditovat ho pak se podívat, jestli se tam objevily nějaké "divné znaky". Případně pošlete vzorek do fóra.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 14:07
To ano. Jenže pokud nezvolíte zrovna notepad.exe, musíte ten alternativní editor napřed nainstalovat. A vzhledem k předchozímu dotazu bych volil polopatismus.
Vítězslav Seiner
Chrudim
autocad2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 14:23
no podla prilozeneho obrazka som vybrala subor VNUTORNY...do moznosti v autocade "hladat" som dala mtextCF ale naslo mi len mtext...
Nerozumiem tomu ako mam zeditovat kotu alebo text
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 14:35
:-o
Takže pomalu:
termínem "zeditovat" myslím upravit text. Prostě vytvořte kótu a pak změňte její text tak, jak to normálně děláte. Mějte přitom zapnutou českou/slovenskou klávesnici.
Zmiňoval jsem 2 programy - program v lispu mtextCF, který odstraní formátovací znaky ze zvoleného mtextu nebo kóty. NENÍ TO ALTERNATIVNÍ EDITOR !!
Druhý program je pak mtEDITOR - což je alternativní editor. Pro jeho funkci je třeba nainstalovat knihovny VB. Vlastní exe pak můžete mít kdekoliv a zvolit popisovaným způsobem. Nebo použít nastavení systémové proměnné MTEXTED.
Upravil Seiner - 23.dub.2014 v 14:40
Vítězslav Seiner
Chrudim
autocad2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 14:46
:D dakujem za informaciie a trpezlivost ;)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 15:00
Už nevím, jak to bylo v 2009, ale v těch verzích, které mám k dispozici, se editor mtextu uplatní při úpravě kóty při použití příkazu DIAEDIT. Výchozí příkaz pro editování kóty už je jiný. A jiný je v AutoCADu a jiný v Mechanicalu.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2014 v 15:06
Takže bych doporučil:
1. Zjistit, jestli se jedná o popisovaný problém. Tedy jestli k deformaci mtextu nebo textu kóty dochází po jejich úpravě.
Pokud ano:
2. Pro opravu existujících výkresů použít mtextCF. Nepříjemné je, že jak píšete, na monitoru to skoro není vidět a vytištěné kóta je prakticky nečitelná.
3. Jako prevenci používat jiný editor (nebo verzi AutoCADu, která už to nedělá ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
autocad2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2014 v 13:31
A pokial by som naistalovala autocad  trebars 2013. Subor ktory bol robeny v Cad 09 sa otvori v 2013ke, je mozne ze ta chyba sa prenesie aj do toho novo nainstalovaneho autocadu 2013??
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2014 v 13:35
Ano, chybný je už ten uložený text. Problém nastával ve verzi 2002 za určitých okolností v okamžiku editace/uložení textu. Ale odstranit onen problém v textových entitách jde snadno odstraněním formátovacích znaků - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=682
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
