slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Zobrazení tloušťky čar A2015Zasláno: 25.dub.2014 v 18:25 |
Zdá se mi to, nebo "2015ka" zobrazuje jinak tloušťku čar oproti verzi 2014?
Pokud upravím měřítko zobrazení tak, aby byl nejmenší možný rozdíl mezi tl. čáry 0.25 a 0.30, tak je čára 0.30 příliš "tlustá" a rozdíl mezi 0.30 a 0.60 je prakticky zanedbatelný. V A2014 je "škálování" myslím daleko lepší. Viz náhledy. Dělám něco špatně, nebo to tak prostě je? S.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 25.dub.2014 v 19:13 |
Pokud máte zapnuté vyhlazování hran, může se vzhled čar lišit od předchozích verzí. Viz
KONFIGGRAF
slasid
Zasláno: 25.dub.2014 v 20:18 |
Díky za tip, ale ať už vyhlazení zapnu či vypnu, tak to nemá na zobrazení čar vliv.
S.
Zasláno: 25.dub.2014 v 21:12 |
A jakou máte grafickou kartu? Ono sice záleží na měřítku zobrazení, ale když jsem zkoušel u sebe, připadaly mi rozdíly vzhledu adekvátní tloušťce.
slasid
Zasláno: 25.dub.2014 v 21:55 |
V práci NVIDIA Quadro K600
Doma NVIDIA GeForce GTX 460 SE S.
Petr Bláha
Zasláno: 10.úno.2015 v 11:50 |
Dovolím se vrátit k tomuto tématu. Skutečně A2015 zobrazuje a tiskne čáry silnější, jak jakýkoliv předchozí ACAD do A2013 (A2014 jsem netestoval).
Nastavení vyhlazování hran KONFIGGRAF na to vliv nemá. Testováno na grafických kartách "herních" i profi, ale nepředpokládám, že toto může mít vliv. Možná tak na zobrazení, ale nikoliv na tisk! Je testován shodné výkresy, shodné .ctb, shodné PC, shodné tiskárny, atd. Lze se toho nějak zbavit nebo to přenastavit? Nikomu jinému to nevadí nebo se to neprojevuje? Představa, že musím výkresy kreslit a nastavovat pro A2014 a starší a pro A2015, protože polezou jinak tloušťky, je dosti šílená! Obdobně, že je nutné upravit všechny rozpracované zakázky. Problém je i s tl. 0,09, kterou jako nejtenčí zvládá tisknout většina tiskáren a používali jsme jí hojně, a nyní vypadá jak 0,18! Ten rozdíl je výrazný, nikoliv zanedbatelný. Děkuji |
Zasláno: 10.úno.2015 v 11:56 |
To je divné, na mechanismu tisku se pokud vím nic neměnilo. Je tam použita stejná tabulka výkresových stylů? Projevuje se to na jakémkoliv tiskovém driveru (PDF, DWF, rastrové obrázky...)?
Petr Bláha
Zasláno: 10.úno.2015 v 12:11 |
Vzorek tisků v příloze.
Shodné PC, shodné nastavení, shodný výkres. .ctb je shodné, ale nemá na to vliv, vše je v něm dle hladin. Rozdíl je pouze v ACADu (2013 CZ vs. 2015 CZ). Windows 7 64-bit. Na jiném PC se mi to chová shodně. Jiný výkres shodně. Tisk na tiskárně KMC C253 a plotru HP DesignJet shodný výsledek. |
slasid
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:29 |
Při tisku žádný rozdíl nepozoruji.
Pouze při zobrazení na monitoru. S.
Zasláno: 10.úno.2015 v 13:37 |
U toho PDF/DWF bych si dovedl představit i jiné příčiny, ale přímý výstup na tiskárnu ukazuje opravdu na nějaký problém. Entity mají normálně tloušťku DLEHLAD? Hladina má tloušťku Výchozí nebo nějakou pevnou tloušťku? Jak je nastavena
LWDEFAULT? Audit nic nehlásí? Výkres neprošel nějakými změnami jednotek (palce/mm) nebo non-Autodesk aplikacemi?
Petr Bláha
Zasláno: 10.úno.2015 v 15:31 |
Tak jsem ještě bádal. Rozdílnosti v nastavení tisku entit a .ctb to prosím nejsou, je to skutečně nastaveno v obou ACAD shodně.
Metodou pokus omyl jsem ale došel k tomu, že to musí způsobovat název souboru CTB!!! A2015 má problém s diakritikou a mezerami v názvu .CTB a pokud tam je diakritika, tak to tiskne nesprávně tloušťky (možná i ostatní parametry). To jsou tedy věci .Pro "slasid": Problém se zobrazení tl. na monitoru by mohlo řešit přenastavení hodnoty "Upravit měřítko zobrazení" v dialogu příkazu _LWEIGHT. Upravil Petr Bláha - 10.úno.2015 v 15:44 |
slasid
Zasláno: 10.úno.2015 v 17:57 |
No v tom je právě ten problém na který jsem upozorňoval na začátku. S.
Zasláno: 10.úno.2015 v 18:01 |
Nemůže to být spíš formátem CTB? Zkuste totéž CTB přejmenovat na "normální" název a připojit. Už jsme někde narazili, že CTB nebylo kompatibilní mezi verzemi a bylo nutné jej přegenerovat. Pokud by to bylo názvem, proč by byl rozdíl ve vašem případě i v těch ukázkách z DWG to PDF.pc3?
Petr Bláha
Zasláno: 10.úno.2015 v 21:45 |
Hmm, no pokud to .CTB znovu přejmenuji na jiný název a klidně použiji diakritiku, tak to je pak také v pořádku. To jsem z toho jelen, proč to tedy takto zlobí? Prostě přejmenujeme pár CTB (nebo vytvoříme znovu) a bude to OK, víc s tím asi bádat nebudu. Děkuji za pomoc.
Zasláno: 10.úno.2015 v 21:55 |
Také to teoreticky mohlo popadnout jiný CTB soubor (stejného jména) v cestě.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
Petr Bláha napsal(a):
