saja.t
Přihlášen: 28.dub.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2011 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: šrafy autocadZasláno: 27.dub.2014 v 09:54 |
Mohl by mi někdo poradit co mám dělat, když mi po kliknutí na ikonku šrafy přestane reagovat cad a celý spadne? Mám autocad 2014 os-x.
Moc Děkuji
karfous
Přihlášen: 10.lis.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2012 / 2013 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:00 |
Pokud máš nahráno hodně šraf, které autocad musí načíst, tak se může stát, že právě to načítání působí onu prodlevu, zkus počkat třeba dvě minuty a šrafy by se měly načíst :) ovšem čekat dvě minuty asi moc nechceš. Stávalo se mi tohle na notebooku, který měl pomalejší disk, pak jsem si pořídil SSD a nedělá to i při hodně šrafách.
Další možností je vyházet nějaké šrafy.
saja.t
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:03 |
když on vůbec nereaguje, napíše že neodpovídá a vypne se. Kdybych alespoň čekala, ale prostě spadne. A šrafy sem přidávala jen asi dvě, jinak je tam základ co byl. A začalo to dělat najednou z ničeho nic :/
karfous
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:05 |
Tak to nevím co se mohlo stát. Jestli to začlo dělat z ničeho nic, tak restartovat pc a třeba to bude dobrý. Taková základní rada :)
saja.t
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:07 |
to bylo první co jsem provedla a pořád nic, nechápu to.
alfred
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:14 |
Při pádu vygeneruje acad.err soubor, kde je napsaná chyba (pokud se nedá odeslat report). Napište tu chybu, pak se dá poradit.
Zkuste také vypnout HW akceleraci grafické karty. Také může být podstatné, zda to dělá u všech souborů (i nových), nebo jen u jednoho konkrétního výkresu (mohou být ve výkrese chyby). |
cestár
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:16 |
pokúste sa spraviť tieto dve veci :
1. skontrolovať v Možnostiach nastavenie cesty k súboru so šrafami 2. vyhodiť upravovaný súbor so šrafami a dať do správneho priečinka originálny súbor (ak ho máte vyzálohovaný)
saja.t
Zasláno: 27.dub.2014 v 10:17 |
dělá to i v novém prázdném výkresu.
Zasláno: 27.dub.2014 v 13:35 |
Těch příčin může být více, jsou většinou systémové - nekompatibilní grafická karta, kolize s antivirem, vadná RAM, apod. V jakém OS a s jakou grafickou kartou se to děje? Jaký máte antivirus?
saja.t
Zasláno: 27.dub.2014 v 13:41 |
Apple OSX, antivir ESET, grafická karta AMD Radeon HD 6750M 1024 MB, RAM: 8 GB 1333 MHz DDR3. A apříklad dnes se to zatím ještě nestalo, ale dva dny zpět se to dělo často.
Zasláno: 27.dub.2014 v 14:20 |
Grafika je certifikovaná (pro Mac OSX 10.9), takže při opětném výskytu zkuste vypnout antivir nebo ověřte zda se to neobjevuje jen třeba když je teplo.
saja.t
Zasláno: 27.dub.2014 v 14:22 |
děkuji antivir vypínám a doufám že se nic takového už nestane, pokud ano, zjistím jakou chybu to píše :)
Stránka byla vygenerována za 1,451 sekund.
šrafy autocad
