Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Téma: PDF - oříznutí bílých okrajůZasláno: 25.dub.2014 v 12:04 |
Zdravím vespolek Když přes fci "publikuj" pošlu tisk do formátu PDF, tak mi díky nastavení uživatelského rozměru papíru 609x1600mm vyjede výsledný výkres s neužitečnými bílými okraji. Při tisku si to umí plotr zkrátit, ale u toho PDF bohužel ne. Potřebuji tedy u toho PDFka ty bílé okraje oříznout. Neznáte nějaký SW (nejlépe free), který by to uměl? Zkoušel jsem Adobe Creator, který to umí, ale bohužel je placený. Předem díky za rady |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1808 |
Zasláno: 25.dub.2014 v 12:28 |
Aplikace PDF Cropper - www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper
Pokud je PDF s hladinami, tak je sloučí do jedné Upravil zdrk - 25.dub.2014 v 12:33 |
Machacek
Zasláno: 25.dub.2014 v 12:48 |
Díky za tip. Škoda, že to nezachová ty hladiny. :-(
Jiří Macháček
Buba
Zasláno: 25.dub.2014 v 14:32 |
Ja mám (platený) Adobe Acrobat Pro a ten zachová aj hladiny, aj oreže okraje podľa potreby, alebo jedným klikom všetky biele okraje. Ak toho nemáte kvantum, tak Vám to môžem jednorázovo orezať. |
Buba
Zasláno: 25.dub.2014 v 14:33 |
A nemôžte si pri tlači do PDF Rovno nastaviť okraj, aký potrebujete?
Seiner
Zasláno: 25.dub.2014 v 14:41 |
No na se ta finta s "XXL formátem" používá právě proto, aby se nemusel vybírat formát. Zjednodušuje to zejména dávkový tisk. Jistou možností je řešit potisknutou plochu pomocí mezí. Hloupé je, že AutoCAD už neumožňuje, jak to bylo kdysi dávno, zadat jednoduše uživatelský formát v mm během tisku. Takže jde pomocí lispu zjistit takovou potisknutelnou plochu, ale ještě je třeba k ní přiřadit název formátu pro konkrétní tiskárnu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
presne tak... to je standardni metoda... v AutoCADu Anebo zkuste prosim http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html. Podivejte se... je to sice trosku krkolomne orezavani ale je to free a ponecha to hladiny :-) Jinak jejich tiskarnu do ruznych IMG formatu VRELE VSEM DOPORUCUJI !!! Hezky den
JASponza
Machacek
Zasláno: 25.dub.2014 v 16:46 |
Shrnu to všechno do jednoho příspěvku.... Adobe Acrobat jsem zkoušel a je dobrý, akorát že je to placené :-( Za nabídku ořezání děkuji, ale to bych Vás musel otravovat stále. ;-) Jak psal pan Seiner... ten XXL formát používáme pro zjednodušení práce, máme jednu velikost výkresového prostoru, dynamický blok pro výkresový rámeček. Plotr ten ořez a vynechání bílých okrajů udělá sám. Šetří to práci s nastavováním. Ale problém je při využití funkce publikuj, kde se pak při tisku např. z 5 výkresů, k úpravě nastavení vůbec nedostanu. Posílat to po jednom výkresu a upravovat rámeček, je zbytečně časově náročné. LISP bohužel nevyužiju, protože dělám v LTéčku. Na ten PDFill se zkusím mrknout. Ale asi to vypadá, že si u šéfa zažádám o ten Acrobat :-) Děkuji všem za reakce... a přeju hezký víkend
Jiří Macháček
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22078 |
Zasláno: 25.dub.2014 v 17:55 |
Možná jsem v tom vámi používaném procesu něčemu neporozuměl, ale proč si nenastavíte požadovaný formát rovnou v nastavení stránky daného výkresu? Dávkové publikování pak toto nastavení respektuje. Není potřeba nic ořezávat a tisknete "jedním tlačítkem" na tu velikost jakou potřebujete. Nastavení konkrétní velikosti stránky v mm je nadále možné, záleží na konkrétním tiskovém driveru. Např. právě u PDF to jde. |
Machacek
Zasláno: 28.dub.2014 v 06:09 |
Je zbytečné ztrácet čas s nastavováním rozměru papíru. Ten univerzální formát 609x1600mm si jen natočím na výšku/na šířku a umístím na něj potřebný výkresový rámeček. Plotr to při tisku ořízne sám. Zjednodušuje to i údržbu nastavení na všech PC v naší kanceláři. Problém ale nastává při použití fce >Publikuj<, kdy k ořezu bílých okrajů nedojde. :-( |
Jiří Macháček
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6219 |
Zasláno: 28.dub.2014 v 06:18 |
Jsem podobného názoru, sám mám nastaveny pouze dva formáty papíru a to pro roli šíře 600 mm a 900 mm, které jsou dlouhé cca 2 m. Tzn., neřeším atypické (poloviční formáty), neboť každý slušnější plotr to ořízne za poslední kreslenou čárou (pokud je tato funkce aktivována) a při adjustaci to proženu přes PDF Cropper.
To, že nezachovává hladiny je sice škoda, ale na druhou stranu, předával jsem tak řadu dokumentací a zatím si nikdo nestěžoval. Z čehož usuzuji, že běžní uživatelé Adobe Acrobatu možná ani neví, že lze hladiny/vrstvy zapínat či vypínat.
Upravil PepaR - 28.dub.2014 v 06:35 |
Machacek
Zasláno: 28.dub.2014 v 06:30 |
Ten PDF Cropper určitě vyzkouším. Co se týká hladin v PDF, tak je pravda, že s požadavkem na hladiny v PDFku jsem se zatím setkal pouze jednou u VaKu, který si chtěl v situaci vypínat hladiny dle potřeby. malé Off Topic: PDF + hladiny jsem využil u jedné své mystery kešky :-) |
Jiří Macháček
Machacek
Zasláno: 28.dub.2014 v 08:01 |
Tak ten PDF Cropper bude asi v pohodě. Pokud bude někdo v PDFku požadovat hladiny, tak se to holt bude muset udělat s úpravou rozměru výkresu před "tiskem do PDF". Díky za rady |
Jiří Macháček
Seiner
Zasláno: 28.dub.2014 v 13:48 |
Asi si úplně nerozumíme. Nejde mi o možnost nastavit si další uživatelský formát. Jde mi o to, že kdysi (nevím, do které verze) v dialogu volby velikosti papíru byl mimo formáty, které zařízení umí, také položka "U" a po její volbě následoval dotaz na rozměry v mm. Taková volba by pro mne byla příjemná při programovém zpracování tisku, který používáme.
U plotteru jsme to vyřešili XXL formátem. U tiskárny, kterou používáme pro A3 a A4 jsem musel někde dodefinovávat papír "A3" a "A4", protože některé ovladače ho sice měly, ale s nějakým přívlastkem. A obdobné to je i u PDF. To celkem není až takový problém. Horší bylo doplňování prodloužených formátů. To se naštěstí vyřešilo tím XXL papírem. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,781 sekund.
Buba napsal(a):
