Téma uzavřenoPŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK
    Zasláno: 20.kvě.2014 v 08:16
Dobrý den
v paletě nástrojů  mám příkazový řádek:
 ^C^C_Laymcur; (if (not c:fAREA) ( load "fAREA"));fprop;
(představa je taková, že klepnutím na určitou čáru se přepnu do její aktuální hladiny a aplikace fArea k čáře napíše její typ.  Potíž je v tom, že příkaz _laymcur mi takto nefunguje, provedese  popiska do stávající aktuální hladiny. Kde je chybka?
Předem děkuji J.P.
J.P.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 08:56
Chybí vám tam čekání na výběr pro onen _LAYMCUR:
_LAYMCUR;\(if ....
Ale pak stejně budete muset pro FPROP vybrat ten objekt znovu. Jednodušší bude když přidáme volbu "hladina dle objektu" rovnou do fProp (resp. do celé fArea).
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 09:00
Teď koukám, že tam takový mechanismus už dokonce je. Stačí před spuštěním nastavit proměnnou "_fAreaSameLayer" (třeba v tom menu makru). Přidáno už ve verzi 1.5 (viz Readme). Tedy:
(setq _fAreaSameLayer T)
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 09:49
Chtěl bych vypsat celý ten řádek, jak by měl vypadat
Děkuji
J.P.
J.P.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 11:17
Třeba takto:
^C^C(if(not c:fAREA)(load "fAREA"))(setq _fAreaSameLayer T);fprop;
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2014 v 11:55
Děkuji , to je ono
J.P.
J.P.
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 5194:VIPHromadné čištění AEC stylů v ADT.
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Tip 4272:AutoCAD mi nezobrazuje příkazový řádek, jak jej vrátit zpět?
