Téma uzavřenogeorefimg
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: georefimg
    Zasláno: 18.čer.2014 v 15:02
Přeji příjemný den
Může mít instalace A2015 vliv na funkci georafimg.vlx?
Z ničeho nic mi při použití tohoto příkazu v A2014 i A2015 se objevuje hláška. a toto vlx se přestalo automaticky načítat i když je v aktovce.
; chyba: no function definition: vlax-ename->vla-object
Před instalací A2015 nebyly žádné problémy.
Jan Kosík
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 16:24
To je divné. Hláška by znamenala, že nejsou načteny ActiveX funkce VisualLISPu, ale ty se v GeoRefImg načítají a uživatelů GeoRefImg ve verzích 2015 je spousta. Zkuste ručně zadat "(vl-load-com)" - nehlásí nějakou chybu?
Tipnul bych na chybnou registraci DLL knihoven nebo bloknutý či poškozený soubor podpory VLispu, vl.arx - zkuste jej načíst ručně.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 19:35
Děkuji za odpověď
čistě náhoudou jsem zjistil tento problém na A2014 v době po instalaci 2015. pokud zadám příkaz georefimg
Příkaz: g
G
Soubor GeoRefImg(.lsp/.exe/.arx) nebyl ve vašich prohledávaných složkách nalezen.
Zkontrolujte instalaci podpůrných souborů a opakujte akci.nil
uvolnil jsem načetl vl.arx
Příkaz:
Příkaz: app
APLČTI vl.arx je již načten.
vl.arx byl úspěšně uvolněn.
vl.arx byl úspěšně načtený.
Příkaz: g
G
při zadání vl-load-com
Neznámý příkaz "VL-LOAD-COM". Stiskněte F1 pro nápovědu.
Stejně to funguje nebo spíš nefunguje u 2015
pokud znovu ručně načtu georefimg je hláška viz předchozí dotaz.
Nevím co se mohlo od doby, kdy to normálně fugovalo, změnit.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 20:43
Ten (vl-load-com) je potřeba zadat kompletně v závorkách, tedy jako LISP funkci.
Co je to "G" ve vašem výpisu? Jen nějaký problém přenosu sem do fóra?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 23:21
máte jako vždy pravdu
při načítání progamu se vypisuje následující, akorát nevím jak jsem ktomu přišel. co je to VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY?
výpis načítání programu:
Načítá se Základna AEC...
Načítá se Rozšířená základna AEC...
Načítá se AEC Project Base...
Načítá se Základ AEC...
Načítá se AEC Recipe Base...
Načítá se Grafické uživatelské rozhraní základny AEC...
Načítá se Architektonická základna AEC...
Načítá se AEC Recipe Rozšířená základna...
Načítá se Uživatelské rozhraní projektu AEC...
Načítá se Správce hladin AEC...
Načítá se Nástroje AEC...
Načítá se Základ architektury AEC...
Načítá se Výkazy AEC...
Načítá se Uživatelské rozhraní výkazu AEC...
Načítá se Paleta projektů AEC...
Načítá se Základní plocha AEC...
Načítá se Uživatelské AEC Architectural...
Načítá se Aplikace AEC...
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: ACA
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: SKETCHUPIMPORTSKP
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CONTENTEXPLORER
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: FLYOUTS
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_A
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: EXPRESS
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_LIB
Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: AUTOCADRASTERDESIGN
Načítá se AbWoodDbx...
Načítá se AbWoDimensionDbx...
Načítá se AbWoReactorApp...
Načítá se AbWoLabelDbx...
Načítá se AbAdWindowDispRep...
Načítá se AbAdDoorDispRep...
Načítá se AbAdRoofDispRep...
Načítá se AbAdStairDispRep...
Načítá se AbAdPlateDbx...
Načítá se AbAdWinDoorPanelsDbx...
Načítá se AbAdDbWinRoof...
Načítá se AbAdIsolationDbx...
Načítá se AbAdWallDispRep...
Načítá se AbAdFloorsDbxApp...
Regeneruji model.
Načítá se AbAdBaseApp...
Načítá se AbAdWindowDispRepCmd...
Načítá se AbAdDoorDispRepCmd...
Načítá se AbAdRoofDispRepCmd...
Načítá se AbAdStairDispRepCmd...
Načítá se AbAdWallDispRepCmd...
Načítá se AbAdRoofContourLine...
Načítá se AbAdFloorsApp...
Načítá se AbAdIsolationApp...
Načítá se AbAdDbMacros...
Načítá se AbAdMacrosApp...
Načítá se AbAdOpenJambstoneDBX...
Načítá se AbAdOpenJambstoneApp...
Načítá se AbAdPlateApp...
Načítá se AbAdDbSpotHeight...
Načítá se AbAdSpotHeightApp...
Načítá se AbAdWinDoorPanelsApp...
Načítá se AbAdWinRoofApp...
Načítá se AbAdTableDbx...
Načítá se AbAdWTableDbx...
Načítá se AbAdWTableARX...
Načítá se AbAdDesc...
; chyba: COM výjimka: Knihovna není zaregistrována.
Nástroje nabídek AutoCAD Architecture
; chyba: no function definition: VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY
_modemacro $(getvar,clayer)  $(getvar,dwgname)
Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten.
Nástroje nabídek AutoCAD Architecture ; chyba: no function definition: VLAX-MACHINE-PRODUCT-KEY
Příkaz: COMMANDLINE
Příkaz: _ToolPalettes
Příkaz:
Příkaz:
to g to je zkratka v pgp souboru, já preferuji jedno či dvou písmenové zkratky ze stejných znaků, akorát to v autodesku už neznají a od verze 2014 dva (tři) rychlé údery klávesnice A nerozezná a šmíruje co, by to mohlo být, vypnu šmírování ale reakce programu je stejně pomalejší, holt vývoj.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 07:14
Podle těch AbAd tipuju že jde o nějakou chybu v Cadkonu (zkuste odinstalovat). Ten vlax-machine-product-key už je jen její důsledek, ze stejné kategorie jako onen vlax-ename->vla-object.
To předvídání příkazů jde vypnout pomocí _INPUTSEARCHOPTIONS, nebo jde nastavit prodlevy.
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 10:16
Děkuji za odpověď
chyba cakonu to asi nebude neb na A015 se tento příkaz chová úplně stejně a tam ci to ke cadkonu ani nečichlo. Vypadá to na nějaký problém ve W7 ale proč a kde vylíhl to zatím nevím.
Tu nápvědu vypnu a pak odpověď na dva údery klávesou je skoro stejně rychlá jako v A2013.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 10:35
Pokud to nedělá nadstavba nebo VBA makro, musí být problém v samotné knihovně VisualLISPu (v její registraci) - zkuste provést opravnou instalaci AutoCADu (bez antiviru). Viz:
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 10:40
Problém je vyřešen. Byla to instalace BIM 360, kterou mi Autodesk tím managerem upgrádů nabídl a já ji naistaloval. Nevím proč to schodilo i A2014. Jak jsem se jí zbavil tak příkaz normálně funguje.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 11:15
Asi to bude ještě kombinace jiného vlivu, protože update BIM360 jsem dělal také, kombinaci A2015/2014 mám také a GeoRefImg mi funguje - nicméně podstatné je, že vám to už funguje.
Tip 7086:Jak zpětně vytvořit world soubor z obrázku?
Tip 12879:Jak do DWG připojit více rastrových obrázků najednou?
Tip 9138:Jak umístit obrázek GeoTIFF automaticky do správné polohy?
Tip 13418:Příkaz MAPIINSERT mi nenabídne georeferenci (data z world souboru)
Tip 3795:Mohu v AutoCADu použít rastrové snímky s georeferencemi?
Tip 9565:Co jsou world soubory .TFWX?
