Téma uzavřenoVstupní položkové pole
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vstupní položkové pole
    Zasláno: 19.čer.2014 v 15:03
můžu poprosit o ukázku Vstupního položkového pole (InputListBox). Nevím jak si navolit parametry pro výběr.
Díky.
J.B.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2014 v 21:10
Buď se dá použít výchozí ukázka s použitím parametru (předpokládá se existence parametru s názvem Values s více hodnotami),
result = InputListBox("Select one item", MultiValue.List("Values"),  Values, Title := "Dialog Title", ListName := "Values list")
MsgBox(result)
Values = result
 nebo si navolit vlastní seznam hodnot
result = InputListBox("Select one item",New String(){"a","b"}, "a", Title := "Dialog Title", ListName := "Values list")
MsgBox(result)
Upravil Navara - 19.čer.2014 v 21:19
Inventor 2020
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2014 v 09:27
Ještě bych potřeboval ukázku, jak si navolím (určím) parametry "a" a "b". Můžete mi to ukázat třeba na příkladu orientace výkresu (ThisApplication.ActiveDocument.ActiveSheet.Orientation = kLandscapePageOrientation).
A ještě bych měl jednu prosbu. Dá se u okna InputRadioBox (vstupní pole s přepínači) nadefinovat ukončovací křížek (viz. obr.). Kliknutí na křížek se chová jako kliknutí na tlačítko ok (nezruší, ale potvrdí).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31992/Vstupní_Okno.JPG
Díky.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2014 v 10:06
Snad vám to pomůže...
Dim currentOrientation = ThisDrawing.ActiveSheet.Sheet.Orientation
Dim orientations As String() = [Enum].GetNames(currentOrientation.GetType())
Dim newOrientation = InputListBox("Select orientation for active sheet", orientations, currentOrientation, "Sheet orientation", "Select orientation")
ThisDrawing.ActiveSheet.Sheet.Orientation = [Enum].Parse(currentOrientation.GetType(), newOrientation)
To předefinování křížku nejde.
Tip 10704:VIPChyba instalace: Vstupní bod procedury ucrtbase.terminate nenalezen
Tip 10706:VIPInventor: Vstupní bod procedury __crtCreateSymbolicLinkW nebyl nalezen
Tip 13237:Změna pořadí vstupních parametrů podsestavy v Subassembly Composeru.
Tip 8588:Chyba 3ds Max - Vstupní bod nebyl nalezen - AcGe16.dll
Tip 2945:Chyba vstupního bodu souboru acutil15.dll
Tip 2653:Chyba: nenalezen vstupní bod procedury v UTX.DLL
