Téma uzavřenoPlochá střecha- spádování
Kroupik Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2014
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plochá střecha- spádování
    Zasláno: 22.čer.2014 v 15:14
Dobrý den, poprvé dělám v Revitu střechu a dost se trápím.
Střecha je plochá a je nepravidelného půdorysu a bude odvodněná podtlakově, takže potřebuji úžlabí, ne lokální vpusti... tak si vynesu dělící čáru a dám jí výšku.... ale pokud tento úsek není obdélník, tak se mi nevytvoří spád jen ve směru k úžlabí, ale i od rohu, který je z toho obdélníku vykousnut. Lze to nějak jednoduše? Zkoušela  jsme zadávat dílčí výšky na těch hranách ,ale musela jsme je složitě dopočítávat a stejně se mi nedařilo. Díky za případnou radu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 16:50
Dobré odpoledne,
jak se prosím snažíte střechu spádovat? Pomocí rovin o stejném spádu nebo o spádu různém? U první z variant by mohl pomoci např. následující článek pana Baldy: Plochá střecha ze spádových klínů.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 16:57
Pokud pouzijete spadovani pomoci uprav hranicnich bodu, tak nejjednodussi je udelat velkou obdelnikovou strechu, tu vyspadovat a pak orezat pomoci Void do pozadovaneho tvaru.
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 11:38
Vynesla jsem na střešní desce dělící čáru a té jsme dala příslušnou výšku.
Co je Void?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 12:12
Void je opak Solid, což je v CZ asi Odebrání... prostě entita, která mi odečítá kus hmoty od jiné hmoty, v tomto případě na místě vytvořený kus střechy, který následně odříznu od "obdélníkové" střechy.
za chvilku sem dám video.
Upravil Peter Jirat - 23.čer.2014 v 12:18
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 12:23
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 15:26
Super, díky moc, to by mohlo pomoct, vyzkouším to.
Mám ještě jeden dotaz, mám střechu, která bude ve spádu (spád je v nosné konstrukci), ale lokálně bych potřebovala v izolaci vyspádovat nějaká místa.... Měla bych spíš pak postupovat tím ,že místo 0 spádu na hranách zadám spád střechy a spád budu řešit lokálně úpravami těch bodů s tím že  zadám proměnou tloušťku izolace? Protože při postupu takovém, že vynesu plochou střechu se mi spáduje buď izolace nebo zase jen celá konstrukce...lze to vůbec?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 16:22
Tam je těch spádů nějak moc :-) Možná by to šlo vyřešit střechou ve střeše, ale nějak si přesně nedokážu představit co a jak potřebujete. Pokud se má měnit vrstva, která má být proměnlivé tloušťky, tak asi jedině dvě střechy (dva různé typy).
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 18:23
Jde o to, že třeba úžlabí nemůže být hned u atiky nebo nad nosníkem, i když tam je nejnižší výška, tak ho potřebuji odsadit třeba metr od atiky a od atiky udělat protispád, když to zjednoduším potřebuji mít nosnou vrstvu ve spádu a zároveň měnit tloušťku nenosné vrstvy, tedy izolace...já vím, komplikované, ale vzhledem k tomu, že mám 13 objektů, každej má minimálně tři řezy, tak by mi pomohlo, kdybych to nemusela dokreslovat v každém řezu :-( Zkusím ty dvě střechy, každopádně díky!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 21:05
Možná se budete u plochých střech časem zaobírat ještě dalšími specialitami, proto přikládám ukázku z knihy „Revit ve stavební praxi“, která by měla být brzy k dispozici.
Připojené souborypdfuploads/270/OKTAEDR_Revit_ve_stavebni_praxi_Ploche_strechy.pdf
Více informací o knize, včetně náhledu na obsah naleznete na www.facebook.com/OKTAEDRcz
Lokalita: ČR (PL)
REVIT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2014 v 14:08
Díky, taková kniha by mi asi dost nyní usnadnila život :-)
Tip 11253:Spádování střešního pláště v Revitu.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 12995:Jak změnit profil střechy vysunutím?
Tip 10359:Možnosti tvorby různých typů střech v Revitu.
Tip 8394:Jaký je rozdíl mezi Místností a Plochou v Revitu?
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,501 sekund.
