maiklss
Téma: Jak nejlépe udělat rozvin??Zasláno: 08.čvc.2014 v 08:41 |
Dobrý den jak nejlépe udělat rozvin vzorového modelu??
Cheff
Zasláno: 08.čvc.2014 v 09:02 |
V daných místech bych nastřihl roh, dalším krokem bude přidání "ohybu" do spodních i horních rohů. Patřičné nastavení záleží na konkrétních požadavcích. Pak už stačí tlačítko rozvin
. Malý nástřel je v přiloženém souboru (přiložený model neotevřu - pracuji v 2013...). Nehrál jsem si s nastavením rohů jen na 2 místech se šířkou výštipu... Edit: Ještě je nutné mít nastavenou správnou tloušťku plechu, tak aby odpovídala tloušťce modelu (do tloušťky plechu lze odkázat i příslušnou kótu...) Upravil Cheff - 08.čvc.2014 v 09:06 |
maiklss
Zasláno: 08.čvc.2014 v 09:10 |
Děkuj ale problém je u mě asi v rohu kde uhel ohybu plechu není 90% a to dělá problém při tvorbě rohu vždy:(
Mrázek
Zasláno: 08.čvc.2014 v 09:40 |
Na tom přece nezáleží. Důležité je, aby to bylo rozvinutelné, tedy rohy musejí být volné. Pokud to modelujete rovnou v modulu plechu a jednotlivé boky děláte pomocí ohybu (jedno, zda 90° nebo jiný úhel), tak by s rozvinem neměl být problém. Pokud to děláte jako skořepinu, tak jenom udělejte v každém rohu mezeru, převeďte to na plech a nezapomeňte nastavit stejnou tloušťku plechu jako je síla skořepiny.
maiklss
Zasláno: 08.čvc.2014 v 09:45 |
Pracuji s dokumentaci (modely v STP) od zákazníka kde ani nebyli modelovány ohyby. Pokud modeluji takové modely od začátku tak problém s rozviny nemám.
maiklss
Zasláno: 08.čvc.2014 v 09:57 |
Máte pravdu nakonec jsem to po prouzkoumání zjistil že to jde tak lehce:) Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
Cheff napsal(a):
