Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 138 |
Téma: Aktualizace a vyčištění stylůZasláno: 31.čvc.2014 v 10:01 |
chtěl bych požádat o vytvoření pravidla na aktualizaci a vyčištění stylů ve výkresech, kdy aktualizace a vyčištění bude jako ano všem. Dále, existuje pravidlo, nebo jak složité by bylo, na export všech výkresů dílů, které jsou v sestavě, do formátu různých formátů (pdf, dwg, ...)? Děkuji. |
Zasláno: 31.čvc.2014 v 10:36 |
Pro exporty máme několik řešení (ne iLogic) - když tak můžete váš požadavek směrovat na technickou podporu - viz http://helpdesk.cadstudio.cz
Carodej2
Zasláno: 04.srp.2014 v 09:40 |
Díky za info. Informace o exportu jsem předal adminovi.
Bylo by možné vytvořit pravidlo na aktualizaci a vyčištění stylů? A dá se upravovat velikost tlačítek v globálních formulářích tak, aby byly všechny stejně široké? Mám 4 tlačítka v řádku, a každé má odlišnou šířku. J.B. |
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
