Téma uzavřenoindex změny v kusovníku
leos.svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: index změny v kusovníku
    Zasláno: 26.srp.2014 v 12:41
Prosím o radu,
doposud jsem změnování prováděl přidáním indexu do výkresu a přes iVlastnosti výkresu jsem zapsal popis změny, datum, podpis atd....
Těď bych ale potřeboval aby se k kusovníku u čísla výkresu zobrazoval i index a bylo jednoznačné, že se musí použít verze výkresu s indexem.
Jde o to, že do kusovníku mohu akorát libovolně přidávat vlastnosti modelu, ale ne vlastnosti výkresu kde mám změnu zaevidovanou...
Děkuji
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 12:47
Pro tohle žádná přímočará metoda neexistuje. Součást neví, že je z ní udělaný výkres a proto tuhle informaci nedostanete ani do kusovníku. V tomhle případě bych se vydal cestou správy dat, kde uvidíte poslední schválenou dokumentaci, která se má používat ve výrobě.
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:05
a nešlo by případně nakopírovat iVlastnost výkresu do modelu?
Spíš než překopírovat, pouze vytvořit jakéhosi zástupce který by tuto informaci předával....
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:18
1. Index změny použijte jako poslední znak č.v. Nevýhoda - při změně byste musel v i-vlastnostech modelu změnit č.v. a v i-vlastnostech výkresu doplnit změnovou tabulku.
2. Pokud máte jednoznačnou vazbu model - výkres (tedy nemáte z jednoho modelu generováno více výkresů), mohou být atributy změny přímo v i-vlastnostech modelu. Musel byste předefinovat razítko, aby načítalo tyto hodnoty z modelu. Pak by asi šlo údaj o aktuálním změnovém indexu přenést i do kusovníku.
3. Autodesk Vault
Preciosa Ornela a.s.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:23
A co si vytvořit Uživatel iVlastnost revize, která by se přenášela jak do názvu výkresu, tak ji pak můžete přenášet do výkresu?
Václav Dušek
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:38
3) Vault nemáme ...
1) trochu nepraktické upravovat vlastnosti modelu i výkresu
2) možné řešení, ale dělat popis změny výkresu v modelu je také chaotické.... (překlikávat se mezi okny, doplňovat počet indexů atd....)
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:46
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
ale to ji budu mít pořád jen v názvu výkresu, ale kusovník v sestavě si tahá data z modelu....
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
3. Autodesk Vault
3) Vault nemáme ...
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:48
My to máme tak, že popis změny provádíme na razítko výkresu, většinou to jsou vrcholové výkresy, tak to není třeba přenášet tuto informaci dál. Pokud je toto potřeba, tak přepisuji název výkresu, kdy na konec přidám index změny. Tím pádem je změna v kusovníku na vyšší sestavě. Primitivní postup, ale asi nejjědnodušší.
Možná by ještě šlo si hrát s vlastnostma modelu a přenášet jě nějak do výkresu. Když už, tak existuje iLogic pravidlo pro přenost vlastností z výkresu do modelu, kdy by asi šlo přenášet vlastnost indexu a vložit ho do názvu výkresu.
Václav Dušek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:56
Osobně si myslím, že Vault je správná cesta. Umožňuje vám vidět nejenom platnou dokumentaci (pro výrobu), ale i starší (v konstrukci). Ostatní metody spoléhají na to, že budete mít nějaké pravidlo iLogic, nebo plugin pro kopírování vlastností, ale nikdo neručí za to, že to někdo nevypne. Ať už omylem, nebo úmyslně.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:09
Podle mně je blbost se složitě drbat přes hlavu když na revize je dělaný Vault. A Vault přeci máte u Inventoru, ne?
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 14:51
index používáme např pro doplnění tolerancí na výkrese, prostě v případě kdy není potřeba upravovat model...
znáte přesné ilogic pravidlo pro přenos z výkresu do modelu?
jinak ve firmě Vault nepoužíváme, takže tak....
Tip 8707:VIPVault chyby: Index je mimo rozsah, Odpověď není ve správném formátu XML
Tip 12545:Jak přečíslovat "handle" (indexy) vybraných entit v DWG?
Tip 8933:VIPChyba prostorových indexů v SQL Serveru (BOUNDING_BOX).
Tip 4563:Kusovník i v holém AutoCADu.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
