Téma uzavřenoArchiCAD
Lujdzy25 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čvc.2009
AC 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ArchiCAD
    Zasláno: 04.zář.2014 v 08:24
 Zdravím všechny,
jsem zatím v ArchiCADU lama, takže bych potřeboval malou pomoc.
1. Když kreslím příčkové zdivo a dotahuji je k vnitřní straně obvodového zdiva, vždy se mi po ukončení čáry příčkové zdi protáhne až k vnější čáře odvodového zdiva, takže to finálně vypadá jako by šla příčka skrze obvodovou zeď.
Nevíte jak to upravit, aby byla čára ukončena k vnitřní straně obvod. zdiva.
2. Při kreslení příček, oken, dveří atd.. s danou vzdálenosti od zdiva (např.1500mm) najedu kurzorem na roh zdi a poté když se mi zobrazí fajfka, zmáčknu x nebo y a když zadávám vzdálenost 1500, tak ji musím vždy přičítat nebo odečítat k aktuální vzdálenosti, která je danná od bodu nula, což je naprd. Nejde to nějak udělat, že prostě zadám hodnotu 1500 ve směru x nebo y a čára se o takovou vzdálenost odsadí, než abych tam pořád něco přičítal a odečítal od aktual. souřadnic???
Díky moc za pomoc
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 12499:Prostor koordinací (Coordination) v BIM 360 Docs mi nezobrazuje některé IFC modely.
Tip 11293:Jaké aplikace podporuje exporter Autodesk Navisworks NWC Export Utility 2017?
Tip 327:Jak vytvářet DWF soubory i z non-Autodesk Windows aplikací?
Tip 9177:Plug-in moduly Autodesk Navisworks 2014 pro cizí CAD aplikace.
Tip 8224:Integrace cizích CAD dat do Autodesk Navisworks.
