Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopřevod do 3D PDF
Jajin852 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.zář.2014
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod do 3D PDF
    Zasláno: 09.zář.2014 v 08:13
zdravím všechny, mohl by mi z Vás někdo poradit jak převést 3D model Inventoru tj. s příponou .ipt do 3D pdf ? Ani nevím jakou to má příponu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 08:18
3D PDF má příponu .pdf. Můžete použít buď aplikaci Inventor Publisher nebo ruční postup dle tipu 8668.
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 09:02
zkusil bych v základní nabídce (pod tím písmenkem I) dát záložku EXPORTOVAT - pak se zvolí PDF a potom klikne na uložit - a tím je hotovo prakticky... ještě je možné si nastavit samotný výstupní pod záložkou možnosti v tom okně co vyskočí....
jenom je podle mě trošku blbý exportovat něco ze 3D do pdf který je jen 2D... nebylo by lepší zvolit v té záložce EXPORTOVAT možnost exportu do DWF?? Tím se vytvoří soubor s příponou DWFX a ten jde otevřít v prohlížeči souborů invenotoru nebo TrueView... pokud to člověk zkouší otevřít na počítači, kde tenhle soft není, dá se otevřít v každým internetovým prohlížeči (Explorer, Chrome....) potom se s tím dá klidně otáčet ve všech směrech jako v invenotoru :D
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 09:48
Koukám že jste si jen v rychlosti prohlížel inventor a zahlédl oprazek Adobe s textem pdf. Problém je ten, že daný export Vám zhotoví do pdf jen aktuální okno modelu právě jen ve 2D. A proto se zde ptám na převod do 3D pdf, ke kterému slouží, výše zmiňovaný CAD produkt, Inventor Publisher.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 11:46
to asi bude tím, že sem model neexportoval takhle nikdy... dávám tak jen výkresy. kdy chci někomu ukázat model používám ten převod do DXF a případně ho otevřu v netovým prohlížeči... Publisher sem nepoužil nikdy.
a  ten tip o kterým psal pan Michl je v tipech pro VIP podporu, což Vy nemáte v profilu uvedeno. proto jsem navrhoval ten export do DWF. takže pokud toužíte po 3D pdf koukněte na tip 8668  a já svůj příspěvek beru zpět
Inventor 2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 12:26
ale děkuji za info, že dwf jde prohlížet i v internetovém prohlížeči :-)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 12:51
2D DWFx umí prohlížet i samotné Windows/MSIE, pro 3D DWF(x) potřebujete Design Review. Ale libovolný 3D CAD formát (nativní; včetně modelů Inventoru) můžete prohlížet (a rozstřelovat a zobrazovat vlastnosti dílů) v holém internetovém prohlížeči pomocí cloud prohlížeče A360 - viz:
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 13:20
Já rozhodně nechci polemizovat s panem Michlem, ale vážně mám vyzkoušený, že Ms IE dwfx zobrazit dokáže a dá se pak v něm modelem otáčet a přibližova... jen se, nepřišel na to jak zneviditelnit některý díly sestavy. ale přes cloud to asi jde (nebo pat design review)
jinak jeden model v IE může vypadat třeba takhle
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35736/Výstřižek_2.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35736/Výstřižek1.JPG
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 13:28
To se mnou klidně polemizujte, ale jste si jist že nemáte na počítači Design Review nainstalován? (automatická instalace se staršími verzemi AutoCADu, s Vaultem, apod.)
To horní menu na obrázcích totiž je z Design Review. Ale to nic nemění na tom, že DWF je nejpohodlnější cesta jak publikovat a prohlížet lokálně uložené 3D soubory. Pokud soubory předáváte někomu dalšímu, je nejjednodušší Autodesk A360.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 18:00
jojo,
také  jsem si to nedávno zkoušel kde jde dwf otevřít.
Tam kde jsem měl nainstalován Inventor (čili i Design review) tak mi to šlo otevřít v IE.
Na počítači kde ale Inventor instalován není tak mi to otevřít nešlo.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 22:00
Je velká  škoda že ostatní  soft od konkurence 3d pdf umí:( Autodesk nás nutí  instalovat jeden program sice s možností  editace ale stejně většina lidí  chce jen  prezentovat návrh v 3D pdf a v  něm  vyvíjet:(
K.Pravda Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2014
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2014 v 22:09
Adobe dalo od 3D PDF ruce pryč, takže na tenhle formát se do budoucna nedá spoléhat.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 06:24
právě proto jsem psal že nechci polemizovat. mám PDSU Ultimate, a jediný co sem při instalaci úmyslně vyhodil je Electrical; 3D studio max a Recap.l takže Design Review tam určitě bude taky. ale když jsem to zkoušel i na počítači, kde není žádný cad opravdu to šlo. Pravdou je ale že netuším co v něm měl uživatel dalšího nainstalovaný...
Jinak A360 mě strašlivě vytáčí s těmi automaticky vyskakujícími okny o aktualizaci, takže odešla do křemíkového nebe, hned jak jsem zjistil jak to udělat. Asi nejlepší export z 3D do PDF co sem zatím viděl, má bohužel konkurence - zase na obranu musím přiznat že ten soft je cenově trošku někde jinde nejspíš (myslím  ProEngeneer)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 07:32
Původně odeslal(a) icezero79 icezero79 napsal(a):
Já používám k tvorbě  3d pdf  SolidEdge. Rychle a bez problému  vygeneruje 3d.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 3343:VIPSnadný převod .PDF souborů do formátu .DWF
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 10346:VIPJak extrahovat CAD model ze souboru 3D PDF?
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
