Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutomatické ukládání výkresu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické ukládání výkresu
    Zasláno: 10.zář.2014 v 08:55
 nechtěne jsem kliknul zavřit autocad a spletl jsem si Ne s tlačitkem Storno. Zlozvyk z jiného programu. A tudiž jsem si neuložil dnešní výpracované data. Dají se někde dohledat?
Automatické ukládání mám zapnute, .bak soubor má včerejší datum uprávy.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 09:02
Bohužel ne, BAK soubory se zachovají pouze v případě havárie. Nicméně přesně pro tyto účely je určena naše aplikace SureSave (v rámci CS+ zdarma):
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 10:18
Dobrý den
Se SureSave mam menší problém v autocadu 2015. Ukláde vše, v tom není problém. Ale když zavřu cad a spustím ho znovu, hlásí všechny takto vytvořené záložní soubory jako špatně uloženy. Uloženy jsou však dobře, diagnostika nic neukazuje.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 10:28
Myslíte jako že naběhne paleta Recover? S tím jsem se ještě nesetkal. Nenaběhne kvůli nějakému opravdu špatně uloženému DWG? (třeba i staršímu)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2014 v 10:57
Dobrý den
Paleta naběhne. Ale jsou tam jen ty soubory vytvořené aplikací SuseSave, třeba i 100 souborů. Klasicky uložený výkres ne.
Už jsem s tím bojoval v cudu 2009, tak se to stalo jednou za čas. Ve 2015 neustále, až jsem ji přestal používat.
Už jsem o tom vlastně jednou psal Odkaz
Upravil zdrk - 10.zář.2014 v 11:18
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 9215:Automatické ukládání editovaných rastrů v Raster Design.
Tip 9707:Lze nastavit funkci automatické ukládání (autosave) i v Robot Structural Analysis?
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
Tip 3251:Automatické ukládání (AutoSave) souborů Inventoru.
