MILKA
Téma: Změna barvy kótyZasláno: 20.zář.2014 v 09:57 |
Zdravím, potřebuji ve výkresech, kde je použito více kótovacích stylů nastavit hromadně stejnou barvu pro všechny kóty (přepsat styly). Díky za nápady...
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Zasláno: 20.zář.2014 v 10:18 |
Můžete buď upravit a aktualizovat jednotlivé kótovací styly nebo použít přepsání - příkaz
KÓTYPŘEPIŠ, nastavit změnu proměnných
DIMCLRD,
DIMCLRT,
DIMCLRE (kót.čára, kót.text, vynášecí čáry), určit barvu a vybrat všechny objekty výkresu.
MILKA
Zasláno: 20.zář.2014 v 10:29 |
Hm, nebude to tak jednoduché. Mám výkresy, které mají hodně rozvržení/listů, potřeboval bych to nahradit pro všechny listy hromadně.
Milan Schwarz
Zasláno: 20.zář.2014 v 13:35 |
Pak můžete využít postup podle tipu:
MILKA
Zasláno: 20.zář.2014 v 21:23 |
Skvělé ! Moc děkuji.
Milan Schwarz
Zasláno: 22.zář.2014 v 09:34 |
Možná ještě pohodlnější - pokud jsou kóty ve stejné hladině - je obdobný postup pomocí utility SelSim (viz Download).
MILKA
Zasláno: 22.zář.2014 v 11:29 |
Nejpohodlnější je někomu zaslat výkres s jednou hladinou, jednou barvou, více jak deseti listy a dvaceti kót. styly. Však on to někdo dá do kupy (já..
Ještě jednou díky za tipy.
Milan Schwarz
Změna barvy kóty
