Téma uzavřenoŠpatně uložené výkresy
seychel Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2014
AutoCAD2013, Inventor2012, Revit2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Špatně uložené výkresy
    Zasláno: 23.zář.2014 v 10:35
Normálně pracuji a před vypnutím cad uložím výkresy (klasicky přes menu). A vše se zdá být v pořádku.
Pokud ale znovu otevřu, tak mi to napíše, že některé výkresy byly špatně uloženy (jsou porušené) a nabízí mi je opět ke kontrole. Jenomže ony jsou v pořádku - kontroloval jsem to důkladně. nevíte co s tím může být?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 11:20
Nepoužíváte aplikaci SURESave, s tou jsem měl stejné problémy.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 12:37
Díky, zdá se, že problém zmizel.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 13:13
To je zajímavé, zjistíme kde to bere informaci o poškození. Ve skutečnosti výkres určitě poškozen není, SureSave nedělá nic destruktivního.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 16:54
Ano výkres poškozený není, jen si s ním cad nějak neumí poradit přes uložení touto aplikací.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 10052:VIPJak obejít systém řazení položek rozpisky v Inventoru 2015?
Tip 4889:Jak změnit barevný podložený DWF na černobílý?
Tip 13324:Revit – jak na efektivní vkládání typů rodin z Excelu.
Tip 8158:Jak změnit rovnoměrné pozadí v DWG TrueView 2012?
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
