smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: výpis materiálov podlahy / stenyZasláno: 25.zář.2014 v 18:37 |
Dobrý večer, potreboval by som poradiť. Pri rysovaní mojej bakalárnej práce som chcel spraviť výpis materiálov podlahy podla typu a skladby podlahy čo sa mi aj podarilo ale nemám ju zoradenú podla vrstiev v poradí ako sú na seba uložené. Neviete mi poradiť ako si ich mám usporiadať alebo to treba robiť inak?
Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2014 v 09:50 |
Pokud chcete setřídit podle jednotlivých podlah, tak každá podlaha musí mít svůj identifikátor (např. Mark / Označení) vyplněný, podle kterého si můžete ty vrstvy přiřadit podlaze. Pokud má podlaha některévrstvy stejného materiálu, a potřebujete ve výpisu to mít zvlášť, tak musíte nějak odlišit i tyto "stejné" materiály - ale to už mi přijde zbytečné.
Sloupec s Označením si můžete skrýt...
smileface
Zasláno: 26.zář.2014 v 11:20 |
Práveže som chcel docieliť niečo také ako je na obrázku a k tomu potrebujem zoradiť Material: Name do nejakého poradia z vrchu podlahy dole ale nič take som neobjavil. Asi to pojde jedine tak že materiály si odlíšim ale to je dosť pracné :-/ ....potom asi možno cez material Tag priamo vo výkrese si možem tieto vrstyvy vytiahnuť a zoradiť pod seba.
Ďakujem za Vašu reakciu ![]() |
Zasláno: 26.zář.2014 v 11:43 |
Nebo použít automatický popis struktury, který je v Revit Tools.
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2014 v 12:11 |
Na to je RevitTools a jejich "hrábě" vhodnější a rychlejší. |
smileface napsal(a):
