Téma uzavřenovýpis materiálov podlahy / steny
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpis materiálov podlahy / steny
    Zasláno: 25.zář.2014 v 18:37
Dobrý večer, potreboval by som poradiť. Pri rysovaní mojej bakalárnej práce som chcel spraviť výpis materiálov podlahy podla typu a skladby podlahy čo sa mi aj podarilo ale nemám ju zoradenú podla vrstiev v poradí ako sú na seba uložené. Neviete mi poradiť ako si ich mám usporiadať alebo to treba robiť inak?
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2014 v 09:50
Pokud chcete setřídit podle jednotlivých podlah, tak každá podlaha musí mít svůj identifikátor (např. Mark / Označení) vyplněný, podle kterého si můžete ty vrstvy přiřadit podlaze. Pokud má podlaha některévrstvy stejného materiálu, a potřebujete ve výpisu to mít zvlášť, tak musíte nějak odlišit i tyto "stejné" materiály - ale to už mi přijde zbytečné.
Sloupec s Označením si můžete skrýt...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/podlahy.PNG
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2014 v 11:20
Práveže som chcel docieliť niečo také ako je na obrázku a k tomu potrebujem zoradiť Material: Name do nejakého poradia z vrchu podlahy dole ale nič take som neobjavil. Asi to pojde jedine tak že materiály si odlíšim ale to je dosť pracné :-/ ....potom asi možno cez material Tag priamo vo výkrese si možem tieto vrstyvy vytiahnuť a zoradiť pod seba.
Ďakujem za Vašu reakciu Smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/obraz.png
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2014 v 11:43
Nebo použít automatický popis struktury, který je v Revit Tools.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2014 v 12:11
Původně odeslal(a) smileface smileface napsal(a):
Na to je RevitTools a jejich "hrábě" vhodnější a rychlejší.
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Stránka byla vygenerována za 0,362 sekund.
