george.hh
Přihlášen: 16.úno.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: úprava multiodkazůZasláno: 14.srp.2014 v 09:10 |
Dobrý den ,
je možné upravit v multiodkazech orámování textu ? Standardně je rámeček okolo textu čtvercového tvaru a je poměrně " těsný " k písmu . Zkoušel jsem též použít vlastní blok , ale z neznámého důvodu se mi nově vytvořený blok nezobrazuje v roletovém menu pro výběr . Děkuji za odpověd george.h
johny
Zasláno: 14.srp.2014 v 09:43 |
Ve vlastnostech multiodkazu je předposlední položka "Landing gap".
Zasláno: 14.srp.2014 v 10:06 |
Nebo si ve stylu multiodkazu nastavte větší hodnotu parametru "Mezera v prodloužení čáry" (na kartě Obsah).
george.hh
Zasláno: 14.srp.2014 v 11:06 |
děkuji za odpověd, ale myslel jsem něco jiného - potřeboval bych zvětšit odstup rámečku od písma ( písmo se téměř dotýká rámečku a dle mého názoru to zhoršuje čitelnost odkazu ).
Je nějaký způsob jak toto jednoduše řešit ?
Zasláno: 14.srp.2014 v 11:15 |
Nerozumím - onen parametr dělá přesně toto, zkoušel jste to?
jozefr
Přihlášen: 06.srp.2010 Lokalita: Slovensko Používám: AutocadLT2010 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 27.zář.2014 v 08:51 |
george.hh myslel zrejme to, že ak vytvoríme multiodkaz a zadáme na karte OBSAH - text rámečku, tak text je úplne nalepený na rámeček.
Ako sa dá zalomiť odkazová čiara multiodkazu viackrát?
Zasláno: 28.zář.2014 v 13:42 |
Odsazení rámečku od textu řeší výše uvedený parametr.
Počet zalomení odkazové čáry si můžete nastavit ve stylu multiodkazu nebo jde uzly přidávat najetím (místní nabídkou) na uzlech odkazové čáry multiodkazu.
jozefr
Zasláno: 29.zář.2014 v 10:53 |
Medzera v prodloužení čáry mení len vzdialenosť textu od vynášacej čiary
resp. vzdialenosť celého rámika od vynášacej čiary. Ja ale potrebujem text v rámčeku, aby nebol nalepený na rámik.....
Zasláno: 29.zář.2014 v 11:21 |
Nevím jestli je to ve verzi 2010 jinak, ale v aktuální verzi AutoCADu se ten zmíněný parametr chová takto:
jozefr
Zasláno: 29.zář.2014 v 11:49 |
vďaka bude to asi verziou...
johny
Zasláno: 29.zář.2014 v 21:59 |
...až od verze 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
úprava multiodkazů
