Das
Přihlášen: 01.říj.2014 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2009-2014, Inventor 2009-2010 VIP Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Mechanical 2009 odskakující čáryZasláno: 01.říj.2014 v 09:14 |
máme nainstalovanou verzi Autodesk Inventor 2009, kde je součástí Mechanical 2009 SP3 64bit. Mechanical nás začal zlobit při zoomování. Pokud začnu přibližovat detail na výkrese, tak jednotlivé čáry začnou graficky uskakovat a různě se lámat. Pokud čáry označím (vyberu táhnutím myši z pravého dolního rohu směrem doleva nahoru), tak se zobrazí normálně, ale jakmile označení zruším (ESC), tak se opět zobrazí špatně. Nebyli v poslední době aplikovány žádné updaty a nebo patche. Zkoušel jsem přeinstalovat, ale problém přetrvává. Tak jsem nainstaloval Atocad 2009LT a zde je vše v pořádku. Budu vděčen za jakoukoliv radu. S pozdravem Jaroslav. |
Zasláno: 01.říj.2014 v 09:34 |
To je problém grafické karty nebo jejího driveru. V jakém je to operačním systému a jaká grafika?
Das
Zasláno: 01.říj.2014 v 09:44 |
OS Win 7 Pro 64bit ATI Mobility Radeon HD 2600XT.
Je zvláštní, že to vše fungovalo bez problému, na současném PC to běží cca 4-5let. Letos na jaře došlo ke změně z WinXP na Win7. Jedině že by to vzniklo vlivem aktualizací systému Win. Na druhém zcela totožném PC to beží stále bez problémů. |
Zasláno: 01.říj.2014 v 15:03 |
Win7 bohužel není kompatibilní operační systém ani pro jednu z těchto aplikací. Řešení je buď downgrade na Vista, nebo upgrade CADu nebo jeho provozování ve virtualizovaném prostředí.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
