Téma uzavřenoPřepisování blokú
Mikek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2009
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přepisování blokú
    Zasláno: 23.zář.2014 v 10:00
Mám několik dwg souboru které bych chtěl sloučit do jednoho.Při kopírování výkresů do jednoho modelového prostoru jsem zjistil,že některé bloky mají duplicitní název a přepisují se mi podle předešleho bloku.Dá se tento problém nějak jednoduše vyřešít?
Děkuji
Autocad 2015LT
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 10:20
No, zalezi na poctu onech bloku.... a zda presne vite kteri to jsou... a na poctu vykresu...
Pokud ani jedno z vyse popsanych cisel neni nejak "velke", tak bych pouzil prikaz _RENAME, v jednom vykresu prejmenoval blok a pak ho zkopiroval do vykresu druheho...
Vznikne tim ale strasny naporadek :-(..., urcite si to umite prdstavit...
Urcite ale existuji i jine metody?!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 10:26
Jednoznačně bych to řešil tak, že si výkresy připojím jako XREF a pak u xrefu dáte "Vázat" a jako Typ vložení zvolíte "Vázání".
Bloky se vloží a budou mít název ve tvaru:
JménoPůvodníhoXREFu|NázevBloku
Jednoznačně víte odkud (z jakého výkresu) blok přišel a co znamená.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2009
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2014 v 12:55
Výborná radaSmile Funguje to přesně jak sem potřeboval.
Problém nastal ve chvíli když sem zjistil,že nemůžu připojit .dxf
Je možno nějak jednoduše převádět .dxf na dwg nebo na přímo připojit .dxf?
By značná komplikace všechny výkresy otvírat a dávat uložit jako.
Děkuji
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2014 v 13:07
XREF může být pouze DWG. Musíte to převést na DWG.
Lze to ale to cela snadno automatizovat - myslím, že DWG TrueView to umí, nebo si připravit script, ...
Pokud je to cca do 100 souborů v jednom či dvou adresářích, tak lze všechny najednou otevřít a pak jen tupě několik minut mačkat CTRL+S ENTER CTRL+F4...
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 08:35
Mám vytvorený vlastný dávkový converter DXF do DWG, len si budete musieť do nového AutoCADu doinštalovať podporu Visual Basicu, prípadne to môže niekto ochotný prepísať a zavesiť do CADfórum downloadov:
Připojené souboryzipuploads/762/Dxf2Dwg.zip
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 11:35
Na webu se nechá nalézt i obdoba v lisp.
Připojené souboryLSPuploads/1045/BatchJob.LSP
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 11:52
Preferoval bych pro tyto dávkové operace použití ScriptPro nebo TrueView, protože si umí poradit s většinou problematických stavů jako jsou chybějící součásti výkresu, fonty, apod.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 10436:Některé dialogy v českém AutoCADu Civil 3D se zobrazují anglicky.
Tip 14817:Co je hodnota G-value v hlukové studii Autodesk Forma Design a jak ji změnit?
Tip 13210:Automatické očíslování/přejmenování víceobjemových těles v součásti.
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
