Mikek
Přihlášen: 10.srp.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Přepisování blokúZasláno: 23.zář.2014 v 10:00 |
Mám několik dwg souboru které bych chtěl sloučit do jednoho.Při kopírování výkresů do jednoho modelového prostoru jsem zjistil,že některé bloky mají duplicitní název a přepisují se mi podle předešleho bloku.Dá se tento problém nějak jednoduše vyřešít? Děkuji Autocad 2015LT
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 23.zář.2014 v 10:20 |
No, zalezi na poctu onech bloku.... a zda presne vite kteri to jsou... a na poctu vykresu...
Pokud ani jedno z vyse popsanych cisel neni nejak "velke", tak bych pouzil prikaz _RENAME, v jednom vykresu prejmenoval blok a pak ho zkopiroval do vykresu druheho... Vznikne tim ale strasny naporadek :-(..., urcite si to umite prdstavit... Urcite ale existuji i jine metody?!
JASponza
alfred
Zasláno: 23.zář.2014 v 10:26 |
Jednoznačně bych to řešil tak, že si výkresy připojím jako XREF a pak u xrefu dáte "Vázat" a jako Typ vložení zvolíte "Vázání".
Bloky se vloží a budou mít název ve tvaru: JménoPůvodníhoXREFu|NázevBloku Jednoznačně víte odkud (z jakého výkresu) blok přišel a co znamená. |
Mikek
Zasláno: 02.říj.2014 v 12:55 |
Výborná rada
Funguje to přesně jak sem potřeboval.Problém nastal ve chvíli když sem zjistil,že nemůžu připojit .dxf Je možno nějak jednoduše převádět .dxf na dwg nebo na přímo připojit .dxf? By značná komplikace všechny výkresy otvírat a dávat uložit jako. Děkuji
alfred
Zasláno: 02.říj.2014 v 13:07 |
XREF může být pouze DWG. Musíte to převést na DWG.
Lze to ale to cela snadno automatizovat - myslím, že DWG TrueView to umí, nebo si připravit script, ... Pokud je to cca do 100 souborů v jednom či dvou adresářích, tak lze všechny najednou otevřít a pak jen tupě několik minut mačkat CTRL+S ENTER CTRL+F4... |
Buba
Zasláno: 03.říj.2014 v 08:35 |
Mám vytvorený vlastný dávkový converter DXF do DWG, len si budete musieť do nového AutoCADu doinštalovať podporu Visual Basicu, prípadne to môže niekto ochotný prepísať a zavesiť do CADfórum downloadov: |
johny
Zasláno: 03.říj.2014 v 11:35 |
Na webu se nechá nalézt i obdoba v lisp.
Zasláno: 03.říj.2014 v 11:52 |
Preferoval bych pro tyto dávkové operace použití ScriptPro nebo TrueView, protože si umí poradit s většinou problematických stavů jako jsou chybějící součásti výkresu, fonty, apod.
Přepisování blokú
