xJanik
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad 2024, Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 89 |
Téma: ekvidistanta elipsyZasláno: 06.říj.2014 v 21:27 |
Dobrý den, předpokládám správně, že nejde vytvořit ekvidistanta elipsy, aniž by se mi rozložila na spline? Potřebovala bych, aby i ekvidistanta byla elipsou. Má někdo nějakou radu?
Jerhot
Přihlášen: 09.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 06.říj.2014 v 21:36 |
Na to nikdo nebude mít radu. Rovnoběžná křivka elipsy není elipsa.
Radek001
Zasláno: 07.říj.2014 v 07:15 |
Jedině udělat elisu znovu - co nejblíže té, kterou potřebujete. Ale pak to zase nebude přesná ekvidistanta
Zasláno: 07.říj.2014 v 09:57 |
karel.m
Přihlášen: 29.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 63 |
Zasláno: 07.říj.2014 v 12:07 |
A co takhle změnit typ Elipu ze Spline na oblouky pomocí proměnné "PELLIPSE" z 0 na 1.
Já kreslím Elipsu zásadně jen oblouky. S Ekvidistantou nemám problém. Důvod proč to takhle kreslím Elipsu je ten, že Elipsu ze Spline nenaprogramuji na CNC. |
Radek001
Zasláno: 07.říj.2014 v 12:38 |
Rozdíl je v přesnosti. Oblouk prostě není křivka a tak elipsa z oblouků je skutečné elipse jen více či méně podobná. Ale pravda, z oblouků uděláte ekvidistantu, někdy se s nimi mnohem líp pracuje. On si to nakonec musí každý sám rozhodnout, kterou cestou jít...
Jerhot
Zasláno: 07.říj.2014 v 12:47 |
Elipsa převedená na oblouky by vám ale při vytváření ekvidistanty přece nijak nepomohla. Pořád by nevznikla elipsa.
Radek001
Zasláno: 07.říj.2014 v 12:52 |
Jak jsem psal - "elipsa" z oblouků NENÍ přesná elipsa. Ale někdy se s tím líp pracuje.
Ještě mi tu napovídá kolega: "nejlepší je obtáhnout si pětikorunu". Stačí správně klopit tužku
vbehun
Zasláno: 07.říj.2014 v 13:26 |
Ještě lépe si za tu pětikorunu koupit dva hřebíky a provázek. Tužka si pak poradí sama. Návod zde. ---edit--- P.S. Hřebíky a provázek lze použít vícekrát. Upravil vbehun - 07.říj.2014 v 14:47 |
xJanik
Zasláno: 07.říj.2014 v 14:35 |
kvůli CNC to právě potřebuji... a tu 2D křivku už to umí? tak fajn, odzkouším to, díky :) a jdou předělat elipsy (jejich úseky), které jsou už vytvořeny? nebo je musím nakreslit znovu?
Upravil xJanik - 07.říj.2014 v 14:40 |
Radek001
Zasláno: 07.říj.2014 v 14:41 |
[/QUOTE] Jak kdy. Hřebíky a provázek použijete jenom jednou. Kdežto správně obtáhnutá pětikačka Vám zůstane... |
Radek001
Zasláno: 07.říj.2014 v 15:18 |
Tak jsem ještě zkoušel převést (rozbít) existující elipsu na jednotlivé oblouky a přiznávám - nešlo mi to.
karel.m
Zasláno: 08.říj.2014 v 08:42 |
Ano převést na oblouky nejde, protože Spline nemá žádný měřitelný rádius. Pozor proměnná Pellipse je pouze pro daný výkres. Jak bylo výše psáno že Elipsa z oblouků není Eelipsa. Porovnával jsem mezi sebou obě varianty a v konturách je rozdíl řádově do 0,4mm. A ještě, Elipsa je stejně relativní kontura protože se stejnou délkou a výškou vám ji každý program - CNC vykreslí rozdílně.
Briks
Přihlášen: 13.srp.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Solid Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 08.říj.2014 v 13:16 |
Přijde mi že v AutoCADu (mám Mechanical) se mi elipsa vykresluje zcela přesně. Ty odchylky vám asi vznikají až v těch CNC programech nějakou aproximací.
Radek001
Zasláno: 09.říj.2014 v 08:12 |
To Briks: Odchylky vznikají hlavně při kreslení "elipsy" pomocí oblouků. Už z principu: pokud napojíme 2 oblouky s různými rádiusy, v bodě napojení vznikne vrchol/hrana.
Jde o to, že v praxi může být tahle malá hrana zanedbatelná a pro některé mašiny je to tak přijatelnější než Spline.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
ekvidistanta elipsy
Radek001 napsal(a):
