Buba
Téma: Chyba exportu do DWFZasláno: 03.bře.2006 v 15:00 |
Má niekto starú verziu DWF viewer? |
IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 08.úno.2006 v 15:41 |
Připojuji se, trápí mě totéž. Rěšení je požívat předchozí verzi DWF Readeru. Doporučuji dle pokynu pana michla bombardovat uvedenou e-mailovou adresu, jak jsem ostatně právě učinil: Vážení,
podle výzvy pana Michla zasílám soubor DWF, který způsobuje problém právě diskutovaný v CAD fóru, jakož u zdrojový DWG soubor.
Používáme AutoCAD Mechanical 2006 (dříve 2005,2004) předtím Mechsoft.
Výkres byl vytvořen na základě prototypu, který taháme už několik let a nelze vyloučit, že jsou tam nějaké pozůstatky, které problém způsobují.
(problém se vyskytuje nejen u zaslaného výkresu, ale u řady dalších, takže je pro nás aktuální verze DWF Readeru nepoužitelná)
Výkresy založené na zcela nově vytvořeném prototypu už problém nezpůsobují.
V předchozí verzi DWF Readeru problém nebyl.
Zdravím
Ivo Bešťák
Buba
Zasláno: 08.úno.2006 v 15:29 |
Ale aj tak to nebolo doriešené. Rovnaká chyba bola aj na www.cadforum.com, ale v inej súvislosti.
Buba
Zasláno: 08.úno.2006 v 15:27 |
Pardón. Tiež som to potom našla. |
Zasláno: 08.úno.2006 v 15:15 |
ano, zatím žádný opakovaně padající "normální" DWG výkres nemáme - platí nadále: Řešíme to s Autodeskem, ale "daří" se nám tu chybu vyvolat jen u hodně nestandardních DWG výkresů. Nemáte prosím někdo nějaký klasický (pokud možno jednoduchý, nebo jen fragment) DWG výkres, jehož publikování do DWF prohlížeče (aktuálního) vyvolá výše zmíněnou chybu? Pokud ano, pošlete onen DWG (DWF možná také) soubor prosím na e-mail develop zavináč xanadu.cz. Děkuji. |
Martin Madaj
Zasláno: 08.úno.2006 v 15:10 |
M.M.
Hradil
Přihlášen: 10.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Max Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 08.úno.2006 v 14:48 |
Ano, tento problém jsem měl také. Dotaz jsem již dávno vznášel - bez odezvy. Vyřešil jsem to tak, že jsem šel na DWF Viewer 6.0, tam to funguje. Z toho usuzuji, že to není problém v DWG, ale opravdu v prohlížeči. Čekám na další verzi Viewru.
arch
Buba
Zasláno: 08.úno.2006 v 14:09 |
Publikovala som súbor DWG do DWF a pri pokuse o otvorenie v DWF Vieweri mi vyskočí okno: Ostatné súbory mi vyexportovalo aj zobrazilo v poriadku. Tento problém je aj pri viacstránkovom DWF súbore. Všetky ostatné výkresy vyexportuje aj zobrazí v poriadku. Stretol sa s tým niekto? Môže to byť spôsobené zložitosťou DWG súboru? Používam AutoCAD 2005Cz, Autodesk Viewer 6.5.0.679 |
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
Martin Madaj napsal(a):
