Stránka 12> archiv |
Elara
Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: NováčekZasláno: 18.říj.2014 v 11:19 |
Dobrý den, v aplikaci AC patřím k nováčkům, ale mám již jisté zkušenosti s 2D i 3D grafikou.
Mám tyto otázky: Jak se pracuje s měřítkem? V konstrukční společnosti, kam jsem nedávno nastoupil, používají šablony s předem předohraničenými hranicemi papíru. Takže, když chci nakreslit třeba dvoumetrovou skříň, musím ji vtěsnat do těchto hranic. A když použiji nástroj pro automatické okótování, vyjde mi nesmyslná kóta. Takže, první dvě otázky: jak se vlastně pracuje v AC prostředí s měřítkem? Kolik "bodů" (virtuálních jednotek, na mém screenu znázorněných číslem 238 odpovídá reálným jednotkám (mm, apod). Jak skloubit předdefinovanou šablonu a tyto reálné jednotky? Jak zařídit, že když mám skříň dvoumetrovou, a kliku se šesti centimetry, budou obě tyto položky na výkresu přesně tolikrát menší (bude mezi nimi stejný poměr) jako mezi nimi bude v reálném světě? Podle čeho se chytnout, abych dodržel měřítko z reálných proporcí objektů, a správně je přenesl na jejich zmenšené protějšky ve výkresu? Jak editovat hodnotu virtuální kóty? Jak přepsat to číslo 238? Když tu skříň nemohu opticky protáhnout, jsem limitovám hranicemi rastru, ale přesto tam potřebuji mít kótu 2000 [mm]. A pak další věc, jak se vyřezává? Když si vytvořím obyčejný obdélník ale chci do něj vyříznout takovéto oblouky, jak to udělám? |
Elara
Zasláno: 18.říj.2014 v 11:45 |
PS: http://www.imagehosting.cz/?v=jpg3yxy.jpg jak získat možnost přesně nadefinovat hodnotu úhlu? (oranžový kruh)
Zasláno: 18.říj.2014 v 12:33 |
Viz podobný dotaz:
AutoCAD pracuje v bezrozměrných jednotkách (mohou znamenat cokoliv - km, mm, ...), prostě v modelovém prostoru (karta Model) kreslete "1:1". Šablona s rámečkem výkresu je předpokládám až v Rozvržení, takže do ní teprve vložíte pohled v uživatelsky definovatelném měřítku. Ve výkresovém prostoru Rozvržení se naopak pracuje už v jednotkách výsledného papíru, tedy zpravidla mm. |
Elara
Zasláno: 18.říj.2014 v 17:36 |
My si asi nerozuměli,detailněji se podívejte na můj screen. Mám prostě už v návrhovém prostoru předdefinovaný rastr, který mě limituje, nemohu kreslit "za něj".
Zasláno: 18.říj.2014 v 18:23 |
Na tom obrázku právě bohužel chybí spodní část právě s informací, zda jste v modelovém nebo výkresovém prostoru (rozvržení). Pokud budeme kartě Model říkat "návrhový prostor", pak výkresové rámečky do tohoto místa nepatří. Jestli je máte povinně definované tam, je nutné model kreslit zkresleně, vynuceně už v nějakém měřítku a kóty si přenastavit v kótovacím stylu.
vbehun
Zasláno: 18.říj.2014 v 18:40 |
Pokud ten "rastr" vidíte v modelovém prostoru jako mřížku nebo tečky v místech průsečíků,
pomůže příkaz "_Limits". |
K.Pravda
Přihlášen: 07.led.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 18.říj.2014 v 18:44 |
Když to potřebuje Elara dostat do rámečku, zrušení mezí mu nepomůže.
vbehun
Zasláno: 18.říj.2014 v 19:02 |
To my právě nevíme, co je ten "rastr" a zda se mluví o modelovém nebo výkresovém prostoru.
cestár
Zasláno: 18.říj.2014 v 19:16 |
Podľa grafického rozhrania a zobrazenia niektorých prvkov usudzujem, že sa bohužiaľ jedná o modelový priestor. Pre p.Nováčka z toho vyplývajú tieto možnosti :
1. Presvedčiť obchodného partnera (zamestnávateľa) že ich šablóna nie je to pravé orechové a prinútiť ich k zmene :) 2. Pokiaľ nedochádza k výmene dát, alebo je práca odovzdávaná len na papieri, vytvoriť si vlastný systém práce, s použitím rozvržení, dá sa vytvoriť rovnaké prostredie, ako požaduje zadávateľ - viď doporučenia p.Michla 3. Pokiaľ neplatia predchádzajúce body, potom zostáva len tá najmenej vhodná možnosť a to kresliť v mierke a prispôsobiť si veľkosti popisov a kótovacie štýly. Tento spôsob práce Vás ale vracia o 20 rokov späť. |
johny
Zasláno: 18.říj.2014 v 21:58 |
No vy jste srandista... Nezlobte se na mě, ale Vy potřebujete s něčím pomoct, rozumíte tomu jak koza petrželi, dáte nám sem nějakej přidrbanej ořezanej screeshot kde je prdlajs vidět, má mizerný rozlišení.. ještě tam něco dokreslujete v nějakým gimpu... a babo raď! A když už Vám někdo poradí... tak se vám ani té základní slušnosti nedostává... předně "My jsme si asi nerozuměli, MOHL BYSTE SE PROSÍM detailněji podívat..." !!! 1) v autocadu se kreslí 1:1... v jednotkách jaké si zvolím a jaké odpovídají mému oboru. 2) pokud dostanu od firmy rám, OBVYKLE se vkládá do ROZVRŽENÍ 3) měřítko kót se nastavuju v _dimstyle Primary Units/Measurement Scale/Scale Factor. 4) každopádně se ve firmě zeptám kolegů, jaké jsou vlastně ve firmě zvyklosti a jak to dělají oni. 5) když chci pomoct s nějakým konkrétním problémem ve výkresu, tak výkres promažu od zbytečných objektů, dám ho třeba na uložto a pošlu link na forum. Ale teda připusťme, že ve firmě to děláte kind of old fashioned a máte rámeček v modelu. Skřín nakreslím v mm 1:1. Rámeček mám na A3 v mm. Skříň _scale zmenším na 0.1. V kótovacím stylu _dimstyle se ujistím, že aktuální styl (STANDARD10) je nastaven Primary Units/Measurement Scale/Scale Factor 10. A kótuji. Když chci přerušit obdélník... no ve strojařině se moc nepoužívají polyliny. Takže udělám _rectangle, ten _explode, udělám 2x _circle a použiju _trim. A jak se dělá úhel? No.. existuje asi milion metod. Zkuste F1.
Kotlaba
Zasláno: 19.říj.2014 v 11:12 |
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=959&t=1208415&st=0&sk=t&sd=a
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=18855&PID=84558 No comment. Upravil Kotlaba - 19.říj.2014 v 11:15 |
Elara
Zasláno: 20.říj.2014 v 17:23 |
Potřebuji ještě toto:
Jak si nabindovat k nějaké klávese opakování posledního úkonu? Jak zmenšit vložené objekty? (když mám .dwg soubory, které obsahují značky,a takovouto značku vložím do výkresu, jak ji zmenším?) Jak udělat z něčeho, co ve výkresu nakreslím, pevný blok, který pak budu moci navždy už vkládat do jiných výkresů? [jak si udělat vlastní značku] Když kreslím, mohu zadávat délku, ale jak se dostat k možnosti zadávat úhly? Jak dosáhnout toho, aby, když k rovné čáře přidávám nějakou odbočku, co není kolmice, tak aby se ty dvě čáry pořádně propojily? Jak dosáhnout toho, že odbočka bude přesně spojena s původní čárou? Když něco kreslím podle vytištěné předlohy, jak dosáhnout toho, aby ten výkres měl stejné proporce a měřítko jako původní? Když mám průsečík dvou kolmic, jak dosáhnout toho, aby třetí, "křivá" čára byla přesně v průsečíku těchto dvou čar? Ano, není to ideální, ale já jsem dohanný do kouta, těžko jim tam budu vyvracet jejich tezi o tom, že ten rastr je kravina. A ano, je to modelový prostor... rastrem myslím rámeček, představující "papír A4" do kterého jsem nucel výkres napasovat.
Zasláno: 21.říj.2014 v 08:06 |
- opakování: [Enter] - zmenšení: zadáním měřítka rovnou při vkládání (_INSERT) anebo později přes _SCALE - jak blok: příkazem _BLOCK, popř. _WBLOCK - úhel: zadáním polární souřadnice - např. 123.4@45 - propojení čar: uchopením (osnap) - měřítko: viz diskuse výše - průsečík: uchopením (osnap) - jde o základní koncept v CADu, doporučuji nastudovat |
Elara
Zasláno: 21.říj.2014 v 17:27 |
čau, co je teda lepší?
http://knihy.cpress.cz/autocad-2014-ucebnice.html http://knihy.cpress.cz/autocad-nazorny-pruvodce-pro-verze-2012-a-2013.html V práci máme verzi z roku 2005, doma se učím na verzi 2010.
Elara
Zasláno: 24.říj.2014 v 15:55 |
Čau, knihu už mám, ale něco sem tam nenašel, a potřebuju to akutně:
Jak si v AC nastavím takové to "klasické zobrazování" jak je známo ze starších verzí? V práci mě furt pobízejí, abych si ho nastavil ve své verzi 2010. A patří k tomu i možnost nastavit si černé pozadí? Anebo je to samostatně navolitelná možnost? A naposled, když (viz obrázek: PS: mezerník je v AC k něčemu přiřazen?
Elara
Zasláno: 28.říj.2014 v 07:09 |
Zasláno: 28.říj.2014 v 09:34 |
Nesouvisející dotazy prosím pište do samostatných témat.
Pozadí si nastavíte v dialogu Možnosti > Zobrazení > Barvy Vyrovnání bloků v tomto případě asi bude nejjednodušší přes paletu Vlastnosti - nastavením shodné souřadnice X. Mezerník opakuje příkaz. Zvýraznění bodu (= uchopení) se zapíná tak jak ukazujete, ale vzdálenost ("magnetické pole") uchopení lze měnit - a to proměnnou
APERTURE. Nechytne se to ani při velmi blízkém najetí?
Elara
Zasláno: 28.říj.2014 v 09:51 |
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2367 Ani toto mi nepomohlo.
Stránka byla vygenerována za 0,411 sekund.
Elara napsal(a):
