Téma uzavřenoRozvrzeni
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvrzeni
    Zasláno: 17.říj.2014 v 14:38
Ahojte.
Prosim Vas ako sa robi Rozvrzeni z Modelu v Autocade? Zatial s tym Rozvrzenim nemam skusenosti.
Napriklad v Modeli mam dost dlhy vykres (objekt) a chcel by som ho rozdelit (asi na 4 casti) do Rozvrzeni a to tak, aby som to mohol mat vytlacene na 1 vykrese. Skusam to a hladal som aj na nete, ale akosi mi to nejde.
Alebo dalsi pripad, v Modeli mam nieco nakreslene a je to zobrazene sikmo a chcel by som to dat do rozvrzeni tak, aby to v Rozvrzeni bolo normalne vodorovne.
Velmi pekne dakujem za pomoc.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2014 v 15:21
Základní informace o rozvržení najdete např. zde v Nápovědě.
Do rozvržení můžete pomocí MPOHLED umístit pohledy na model, libovolně natočené, s libovolným měřítkem a s libovolným záběrem na požadovanou část modelu.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2014 v 16:32
Hledejte na youtube Autocad Layout Tutorail. Tam dostanete predstavu jak to funguje.
0. V modelu nakreslete nějakou čáru, podle které to pak natočíte na výkresu (layoutu), která pak bude vodorovná
1. prepnete se do Rozvrzeni (Layout) a smazte to co se vytvorilo automaticky.
2. Nakresle si rám výkresu (např. A0 v mm)
3. Založte netisnutelnou hladinu napr _vyrez, dejte ji aktualni
4. Příkazem _-vports si nakreslite obdelnik - první výřez do výkresu, který bude pak zobrazovat 1. část vašeho dlouhého objektu. Do něj se automaticky nazumuje celý model.
5. Správné natočení:  Proklikněte se dovnitř nakresleneho výřezu (dvouklik uvnitř vyrezu), nazoomujte čáru kterou máte z bodu 0 a natočte pohled dle tohoto objektu (_ucs object _plan current)
6. vystupte z vyřezu (dvouklik vně rámu výřezu), vyberte hranu vyrezu a nastavte měřítko (vpravo dole na stavovém řádku, nebo ve vlastnostech "Custom scale"... např. 2 pro 1:500 (dopravní výkres v m).
7. vstupte do výřezu a napolohujte (nezoomujte!!) na první část dlouhého objektu.
8. vystupte z výřezu. Vyberte výřez a 4x ho zkopírujte pod sebe.. nebo jak vám to výjde na výkresu. Do každého zase vstupte a napolohujte správné části dlouhého objektu... Vystupte z výřezu.
8. Dejte _plot - vyberte oknem rám výkresu a nastavte papír atd. a dejte Apply to Layout.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2014 v 08:38
Prosim Vas nerozumiem tomu bodu 5:
Presnejsie tomuto:
Dakujem.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2014 v 11:48
No body 5 a 0 použijete, pokud potřebujete jiné natočení, než jak to máte nakreslené v modelu.
Jsou to příkazy... pište je do příkazového řádku autocadu.
_ucs _object (vyberte objekt z bodu 0 blíže jeho konci, který bude pak vlevo.. )
_plan _current
(místo mezer můžete dávat ENTER)
Btw. Toto je standardní postup natočení pohledu, který se používá i v Modelu, pokud potřebujete dočasně kreslit v jiném úhlu než svislém.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2014 v 12:00
Jenom pozor na na to, že natočení USS podle objektu bývá ošidné pokud je tím objektem křivka (úsečka), která má určitou orientaci (od vrcholu 1 přes vrchol 2 atd.).
Naštěstí lze orientaci křivky obrátit (u nových verzí Autocadu jedním příkazem).
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2014 v 13:01
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Jste si tím jistý? Podle mé zkušenosti (Acad 2012) směr roli nehraje - alespoň při výběru přímého segmentu křivky, který se chová stejně jako úsečka (uvažuje nejbližší vertex).
Pozn. Oblouk křivky sice lze také použít, ale to funguje nějak odlišně.. to nepoužívám.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2014 v 13:42
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Máte pravdu - pokud se označí na dvou křivkách s různým směrem bod zhruba stejně daleko od 0,0,0 v GSS.
V jednom případě to sice bude na začátku křivky, podruhé na konci - výsledný natočený USS je stejný.
1KONY2 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2013
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 16:58
Dobrý den, rád bych se zeptal na jednu věc týkající se rozvržení. Rád bych vytiskl výkres tak, aby neměl žádné okraje a přesně lícoval s vlastním vytvořeným rozměrem papíru. Ve správci nastavení stránky jsem si vytvořil rozměr papíru A3 a okraje jsem dal všechny 0. V rozvržení ale potřebuji výřez (černý rámeček) chytit na kraje vytvořené stránky tak, aby přesně lícovaly. Zkoušel jsem to přes zadání souřadnic 0,0 v příkazovém řádku, aby se mi okraj chytl na levý dolní roh, ale nefunguje mi to. Prosím Vás o jakoukoli radu.
Předem mockrát děkuji za odpověď,
Vojta
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 17:17
Bezokrajový tisk závisí na tiskárně - ne každá A3 tiskárna to umí.
Předpokládáme, že rámeček máte ve výkresovém prostoru.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 17:22
Ano myslím rámeček ve výkresovém prostoru a výkresy tisknu na plotru, takže s tiskárnou problém nebude. Myslíte, že lze nějak přichytit ten rámeček přesně na okraj tisknutelné stránky?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 17:31
Náhled nefunguje?
Nechte vykreslit pouze pouze pokreslenou oblast, t.j. to, co je ohraničeno rámečkem.
Každý  ovladač to definuje jinak, zpravidla jako "odstranit bílé okraje" (v různých jazykových verzích různě).
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 17:38
Aha, takhle by to asi taky šlo :-)
Děkuji
Tip 4626:VIPJak otevřít konkrétní rozvržení v DWF souboru?
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
Tip 7322:Kopie existujících rozvržení z jiného DWG výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,373 sekund.
