Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Téma: soubory vlx znovuZasláno: 19.lis.2014 v 10:06 |
příjemný den
zase mi přestal fungovat GEOrefIMG jak v A2014 tak A2015 patrně to má souvislost s W7 64. Při načítání programu se objevuje následující hláška "; chyba: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT" Dá se to nějak opravit? Jeden čas příkaz fugoval e obou verzí programu a pak se to zase zkoplo. Jan Kosík |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 19.lis.2014 v 11:14 |
Tohle hlášení se objeví, když nejsou dostupné ActiveX doplňky (chyba instalace AutoCADu) nebo v aplikaci chybí volání (vl-load-com). To ale v GeoRefImg je. Aktuální verze GeoRefImg je V2.7.
Kosík
Zasláno: 19.lis.2014 v 13:06 |
Děkuji za odpověď
volání (vl-load-com) jsem našel to by bylo vpořádku ale proč nejsou dostupné ActiveX doplňky obou programů to opravdu nevím. Po instalci A2015 to normálně fugovalo a nyní ne, po upgrade 360 ne potom zase časem ano. Nemůžou to způsobovat neustálé opravy woken? Na druhém počítači u A2013 tento problém není. Jan Kosík |
Zasláno: 19.lis.2014 v 13:14 |
To je divné, s jinými instalacemi by to nemělo souviset. Nehlásí AutoCAD nějakou chybu při spuštění nebo při volání onoho "(vl-load-com)"? Zkuste ručně (příkaz ARX) načíst soubor vl.arx (načte si také vlcom.dll). Nemáte tam nějakou kombinaci 32bitových a 64bitových AutoCADů?
Kosík
Zasláno: 19.lis.2014 v 14:10 |
Děkuji za odpověď
při načtení pogramu A2014 to hlásí (u A2015 vpdstatě totéž) Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: ACAD Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CUSTOM Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: MODELDOC Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CONTENTEXPLORER Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: SKETCHUPIMPORTSKP Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: EXPRESS Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: CADKON_LIB Soubor uživatelských úprav byl úspěšně načten. Skupina uživatelských úprav: APPMANAGER Regeneruji model. ; chyba: COM výjimka: Knihovna není zaregistrována. Příkaz: Příkaz: _modemacro Zadejte novou hodnotu pro MODEMACRO, nebo . pro žádné <"">: $(getvar,clayer) $(getvar,dwgname) Nástroje nabídek aplikace AutoCAD načten.Arc2Lin command loaded. Visit www.xanadu.cz for AutoCAD tips and utilites. GEOrefIMG command loaded. (C)2013, CAD Studio - www.cadstudio.cz _______ CAD, PLM, GIS/FM custom application development ________ Příkaz: EXTERNALREFERENCES Při ručním načtení vl.arx to hlásí, že je již načten. Čím načíst vlcom.dll? Tu chybu COM vyjímka to hlásilo a program bez problémů načítal soubory vlx. Nevím co je to za vyjímku. Nemám kombinaci 32 a 64bitových Autocadů. |
Zasláno: 19.lis.2014 v 15:01 |
Ta chyba "Knihovna není zaregistrována" je oním indikátorem následných chyb většiny VisualLISP aplikací. Knihovny pro COM přístup z VL jsou zřejmě poškozeny (antivir, čistič registry, non-Autodesk aplikace, virus...) - doporučuji opravnou instalaci AutoCADu.
Kosík
Zasláno: 20.lis.2014 v 10:46 |
Děkui za odpověď
Tipnul bych si na čistič registrů. Není možné zjistit, který klíč k tomu patří, nebo jich je tolik, že je lepší přeinstalace. Opravná instalace nic neřeší. |
Zasláno: 20.lis.2014 v 10:51 |
Čističe registrů mohou způsobovat i zákeřnější problémy - rozhodně nepoužívat. Tahle registrace je někde zanořená v nepřehledných GUID kódech ClassID, to je lépe napravit reinstalací.
Kosík
Zasláno: 20.lis.2014 v 15:29 |
Po reinstalaci A2015 funguje v pohodě i A2014.
Stránka byla vygenerována za 0,773 sekund.
soubory vlx znovu
