Téma uzavřenoNěkolik dotazů začátečníka
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
Elara Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Několik dotazů začátečníka
    Zasláno: 03.lis.2014 v 15:33
Ahoj, potřebuji poradit s tímto:
1. když vyberu skupinu objektů, dá se nějak jen některé z nich od-označit? Prostě přejedu selektem po více objektech, ale nějaké chci nechat na místě, zatímco další přesunout. Dá se to? Zatím jen umím vystornovat celý výběr pomocí ESC.
2. Když mám na sobě více objektů, které se navzájem překrývají, a jsou ve stejné hladině, dá se nějak mezi těmito objekty přepínat? Občas se mi stává, že když něco obkresluji (nejběžnějším příkladem je, když prodlužuji zrkácený nosník) tak pi podtím zůstane původní objekt, a když bych to posunul, tak si to celé vyosím.
A existuje nějaký příkaz na odstranění mezer mezi objekty?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 15:44
ad1) stiskněte a držte SHIFT a klikněte na entitu, kterou chcete odejmout z výběru
ad 2) záleží na verzi a nastavení
dříve platilo držet CTRL a klikat, dokud se nevysvítí požadovaná entita
u novějších verzí je to implicitně jinak (nevím z hlavy, jak), ale dá se to nastavit na dřívější chování (což mám i já, proto si to nepamatuji ...)
vice HELP - heslo CYKLICKÝ VÝBĚR
AD 3) Co myslíte mezerou mezi objekty ????
Stav: Online
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 16:17
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 16:45
AD 3) Co myslíte mezerou mezi objekty ????  --- mám třeba padesát obdeéníčků, mohou být na sebe napasované jako okýnka ve křížovce, anebo mezi nimi může být mezera. jak tu mezeru odstranit?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 16:57
A jak byste si představoval, že by se ty mezery "samy od sebe" chtěly odstranit ?
Budete si je muset ručně jeden po druhém poposouvat (nejlépe za úchopové body). A pokud nejsou mezery rovnoběžné, tak použít příkaz _ALIGN
Pravděpodobně by to mohlo jít asi i naprogramovat, ale obávám se, že námaha nebude úměrná výsledku ... (i když p. Michl občas dělá i zázraky Thumbs Up)
PS. kdybyste ty obdélníčky měl vygenerované jako pole, pak by to možná šlo - anebo by bylo jednodušší si udělat pole znova a původní obdélníčky vymazat (ale to nemohu sloužit, pole jsem nikdy nepotřeboval, tak jsem to nezkoumal)
Stav: Online
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 19:13
Jestli jde o nepřesně zakreslené "čtverečky", lze je takto přichytit/zaokrouhlit k pevné mřížce. Viz starší tip a utilita:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/fxg.gif
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 11:02
Ještě jedna věc: když přijdu k naprosto cizímu výkresu, jak zjistím, jaké má měřítko?
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 11:12
A) model
1) předpokládám, že po více, než 25 letech používání autocadu v našich zemích už nikdo nekreslí v měřítku, ale pouze 1:1 - dle profesí v metrech nebo milimetrech (občas to někdo má i ve stopách nebo palcích, a neví o tom... Wink)
2) změřte si nějakou danou či okótovanou délku a budete mít jasno
B) rozvržení
klikněte na výřez a ve vlastnostech uvidíte měřítko výřezu
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 11:47
Tomu úplně nerozumím... to trošku rozveďte... kdysi sem něco kreslil v režimu 1:1, a po vstupu do Modelu se mi to zjevilo nahňácané v rohu displeje.
Ten nekonečný prostor je mírně nepřehledný, vzhledem k faktu, že člověk pak neví, jak v modelu nastavit "reálné" hodnoty.
Dali předemně výkres na A3, ať ho překreslím, a já nevěděl, jak to udělat, aby se mi v modelu zjevilo to, co bylo na papíře.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 11:53
Když to máte nahňácané v rohu displeje, tak si na to snad zazoomujete. Proboha, o čem se to bavíme :-O. Měřítko řešte až ve výkresovém prostoru, nebo (jak to dělá doposud spousta lidí) v modelovém při kótování, popisování a doplňování rámečku, razítka atd.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 12:10
Pardon - a bez urážky,
ale Váš poslední dotaz mne upomenul na pionýrské doby začátků autocadu u nás ve firmě (bývalé) před těmi 25 (či více, už nevim) lety ...
Žádná česká učebnice či manuál, žádné fórum, anglický manuál kdesi ztracen, tehdejší help se s dnešním nedal srovnávat - a taky jsme se naučili (i když jsme si dle mínění jiných "jen hráli")
Co takhle si někde přečíst aspoň nejzákladnější příkazy a postupy, CAD Studio tu má výukové materiály a videa?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 12:11
Původně odeslal(a) Elara Elara napsal(a):
Od tohoto vnímání je třeba se oprostit, páč jako dopraváci pracujeme třeba v souřadnicích -521000.237     Y = -1164000.983... a kde je roh, nebo <0,0> mě vlastně ani nezajímá...
Btw. tyhle věci je těžké vysvětlovat na dálku, chtělo by to nějakou základní instruktáž od kolegy co sedí vede.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 12:31
To: mrzutí diskutéri: Chlapi, nebola som tu dlhšiu dobu, kvôli pracovnému vyťaženiu a čudujem sa prečo ste takí mrzutí na začiatočníka. Toto fórum sa mi vždy veľmi páčilo pre ochotu poradiť a pomôcť rýchlo a jasne, a hlavne na odbornej úrovni, tím ktorí to potrebovali.
To:Elara:
Niekto občas predsa len používa vo výkresoch jednotky. Je na to príkaz Units.
Odporúčam vždy kresliť Unitless (bez jednotiek). Pre strojárov je jednotka zvyčajne mm, pre stavbárov zas cm, pre dopravákov km atď.
Keď si zvyknete kresliť bez jednotiek a mierku budete nastavovať vo Vievportoch Rozvržení, tak budete presne zorientovaná, čo a ako sa vykreslí.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 12:38
"měřítko řešte až ve výkresovém prostoru,"
Já měl právě nahňácené v rohu monitoru výkres až v modelovém prostředí.
A jak se dá kreslit bez jednotek, když mám zdigitalizovat vytištěný výkres, který už má reálné jednotky?
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 12:57
No, možná, že to působí mrzutě, ale já to spíš chápu jako zoufalé volání "TUDY NE!!"
Ale jak vidíte dále, je to marné, je to marné, je to marné.
Ale také to ve mně probudilo vzpomínky na "Akci 2000 počítačů" - kdopak už dneska ví, co to bylo :-)
Upravil Seiner - 25.lis.2014 v 13:00
Vítězslav Seiner
Chrudim
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:00
Co podle vás znamená nahňácaný výkres? Ukažte screenshot.
Při digitalizaci bych asi postupoval tak, že nascenový výkres si nejprve upravím do správného měřítka. To bych udělal tak, že si najdu nějakou kótu na výkresu (např. 200), z výkresu vím, že to je 200 mm. Nakreslím si přes tu kótovací čáru příkazem _line 200 dlouhou úsečku ( (unitless, ale vím že to jsou mm, přestože to nikde nezadávám).. tu čáru kreslím přes ni, v jejím směru, jen bude jinak dlouhá. Výkres (ten scan) přeškáluju příkazem _align podle té nakreslené úsečky.
No a pak už podle kót kreslím přes ten naskenovaný obrázek s tím, že vím, že kreslím mm.
Pokud to budu chtít později vytisknout znovu v měřítku, pak to udělám v rozvržení.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:03
 *pak to udělám v rozvržení. -- to se dělá jak prosím?¨
A šlo o vytištěný výkres, neměl sem možnost jej zdigitalizovat.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2014 v 13:08
Máte na výkrese kóty? Určitě máte.
Tak to prostě překreslete podle výkresu a jednotky neřešte. Rozměr "100" z výkresu nakreslete jako "100" do vašeho modelu. Důležité je jenom jedno: aby bylo vše ve vzájemně správném poměru. Když potom budete chtít udělat ze "100" jeden tisíc, tak to 10x zvětšíte, když budete chtít ze "100" udělat 50, tak to prostě zmnšíte na polovinu (měřítko 0.5). Kapišto?
Tip 8678:Jak vyvolat aktualizaci tabulky extrakce dat?
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5115:Jaké jsou možnosti školení na AutoCAD, Inventor či Revit?
Tip 10518:Umíte správně ovládat 3D myš?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
