Stránka 123> archiv |
Elara
Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Několik dotazů začátečníkaZasláno: 03.lis.2014 v 15:33 |
Ahoj, potřebuji poradit s tímto:
1. když vyberu skupinu objektů, dá se nějak jen některé z nich od-označit? Prostě přejedu selektem po více objektech, ale nějaké chci nechat na místě, zatímco další přesunout. Dá se to? Zatím jen umím vystornovat celý výběr pomocí ESC. 2. Když mám na sobě více objektů, které se navzájem překrývají, a jsou ve stejné hladině, dá se nějak mezi těmito objekty přepínat? Občas se mi stává, že když něco obkresluji (nejběžnějším příkladem je, když prodlužuji zrkácený nosník) tak pi podtím zůstane původní objekt, a když bych to posunul, tak si to celé vyosím. A existuje nějaký příkaz na odstranění mezer mezi objekty?
Mantlík
Zasláno: 03.lis.2014 v 15:44 |
ad1) stiskněte a držte SHIFT a klikněte na entitu, kterou chcete odejmout z výběru
ad 2) záleží na verzi a nastavení dříve platilo držet CTRL a klikat, dokud se nevysvítí požadovaná entita u novějších verzí je to implicitně jinak (nevím z hlavy, jak), ale dá se to nastavit na dřívější chování (což mám i já, proto si to nepamatuji ...) vice HELP - heslo CYKLICKÝ VÝBĚR AD 3) Co myslíte mezerou mezi objekty ????
Zasláno: 03.lis.2014 v 16:17 |
Cyklický výběr viz:
ad 3) myslíte jakési následné uchopování?
Elara
Zasláno: 03.lis.2014 v 16:45 |
AD 3) Co myslíte mezerou mezi objekty ???? --- mám třeba padesát obdeéníčků, mohou být na sebe napasované jako okýnka ve křížovce, anebo mezi nimi může být mezera. jak tu mezeru odstranit?
Mantlík
Zasláno: 03.lis.2014 v 16:57 |
A jak byste si představoval, že by se ty mezery "samy od sebe" chtěly odstranit ?
Budete si je muset ručně jeden po druhém poposouvat (nejlépe za úchopové body). A pokud nejsou mezery rovnoběžné, tak použít příkaz _ALIGN Pravděpodobně by to mohlo jít asi i naprogramovat, ale obávám se, že námaha nebude úměrná výsledku ... (i když p. Michl občas dělá i zázraky PS. kdybyste ty obdélníčky měl vygenerované jako pole, pak by to možná šlo - anebo by bylo jednodušší si udělat pole znova a původní obdélníčky vymazat (ale to nemohu sloužit, pole jsem nikdy nepotřeboval, tak jsem to nezkoumal)
Zasláno: 03.lis.2014 v 19:13 |
Jestli jde o nepřesně zakreslené "čtverečky", lze je takto přichytit/zaokrouhlit k pevné mřížce. Viz starší tip a utilita:
Elara
Zasláno: 25.lis.2014 v 11:02 |
Ještě jedna věc: když přijdu k naprosto cizímu výkresu, jak zjistím, jaké má měřítko?
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2014 v 11:12 |
A) model
1) předpokládám, že po více, než 25 letech používání autocadu v našich zemích už nikdo nekreslí v měřítku, ale pouze 1:1 - dle profesí v metrech nebo milimetrech (občas to někdo má i ve stopách nebo palcích, a neví o tom... 2) změřte si nějakou danou či okótovanou délku a budete mít jasno B) rozvržení klikněte na výřez a ve vlastnostech uvidíte měřítko výřezu
Elara
Zasláno: 25.lis.2014 v 11:47 |
Tomu úplně nerozumím... to trošku rozveďte... kdysi sem něco kreslil v režimu 1:1, a po vstupu do Modelu se mi to zjevilo nahňácané v rohu displeje.
Ten nekonečný prostor je mírně nepřehledný, vzhledem k faktu, že člověk pak neví, jak v modelu nastavit "reálné" hodnoty. Dali předemně výkres na A3, ať ho překreslím, a já nevěděl, jak to udělat, aby se mi v modelu zjevilo to, co bylo na papíře.
Seiner
Zasláno: 25.lis.2014 v 11:53 |
Když to máte nahňácané v rohu displeje, tak si na to snad zazoomujete. Proboha, o čem se to bavíme :-O. Měřítko řešte až ve výkresovém prostoru, nebo (jak to dělá doposud spousta lidí) v modelovém při kótování, popisování a doplňování rámečku, razítka atd.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:10 |
Pardon - a bez urážky,
ale Váš poslední dotaz mne upomenul na pionýrské doby začátků autocadu u nás ve firmě (bývalé) před těmi 25 (či více, už nevim) lety ... Žádná česká učebnice či manuál, žádné fórum, anglický manuál kdesi ztracen, tehdejší help se s dnešním nedal srovnávat - a taky jsme se naučili (i když jsme si dle mínění jiných "jen hráli") Co takhle si někde přečíst aspoň nejzákladnější příkazy a postupy, CAD Studio tu má výukové materiály a videa?
johny
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:11 |
Od tohoto vnímání je třeba se oprostit, páč jako dopraváci pracujeme třeba v souřadnicích -521000.237 Y = -1164000.983... a kde je roh, nebo <0,0> mě vlastně ani nezajímá... Btw. tyhle věci je těžké vysvětlovat na dálku, chtělo by to nějakou základní instruktáž od kolegy co sedí vede.
Buba
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:31 |
To: mrzutí diskutéri: Chlapi, nebola som tu dlhšiu dobu, kvôli pracovnému vyťaženiu a čudujem sa prečo ste takí mrzutí na začiatočníka. Toto fórum sa mi vždy veľmi páčilo pre ochotu poradiť a pomôcť rýchlo a jasne, a hlavne na odbornej úrovni, tím ktorí to potrebovali.
To:Elara: Niekto občas predsa len používa vo výkresoch jednotky. Je na to príkaz Units. Odporúčam vždy kresliť Unitless (bez jednotiek). Pre strojárov je jednotka zvyčajne mm, pre stavbárov zas cm, pre dopravákov km atď. Keď si zvyknete kresliť bez jednotiek a mierku budete nastavovať vo Vievportoch Rozvržení, tak budete presne zorientovaná, čo a ako sa vykreslí.
Elara
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:38 |
"měřítko řešte až ve výkresovém prostoru,"
Já měl právě nahňácené v rohu monitoru výkres až v modelovém prostředí. A jak se dá kreslit bez jednotek, když mám zdigitalizovat vytištěný výkres, který už má reálné jednotky?
Seiner
Zasláno: 25.lis.2014 v 12:57 |
No, možná, že to působí mrzutě, ale já to spíš chápu jako zoufalé volání "TUDY NE!!"
Ale jak vidíte dále, je to marné, je to marné, je to marné.
Ale také to ve mně probudilo vzpomínky na "Akci 2000 počítačů" - kdopak už dneska ví, co to bylo :-) Upravil Seiner - 25.lis.2014 v 13:00 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
johny
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:00 |
Co podle vás znamená nahňácaný výkres? Ukažte screenshot. Při digitalizaci bych asi postupoval tak, že nascenový výkres si nejprve upravím do správného měřítka. To bych udělal tak, že si najdu nějakou kótu na výkresu (např. 200), z výkresu vím, že to je 200 mm. Nakreslím si přes tu kótovací čáru příkazem _line 200 dlouhou úsečku ( (unitless, ale vím že to jsou mm, přestože to nikde nezadávám).. tu čáru kreslím přes ni, v jejím směru, jen bude jinak dlouhá. Výkres (ten scan) přeškáluju příkazem _align podle té nakreslené úsečky. No a pak už podle kót kreslím přes ten naskenovaný obrázek s tím, že vím, že kreslím mm. Pokud to budu chtít později vytisknout znovu v měřítku, pak to udělám v rozvržení.
Elara
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:03 |
*pak to udělám v rozvržení. -- to se dělá jak prosím?¨
A šlo o vytištěný výkres, neměl sem možnost jej zdigitalizovat.
Radek001
Zasláno: 25.lis.2014 v 13:08 |
Máte na výkrese kóty? Určitě máte. Tak to prostě překreslete podle výkresu a jednotky neřešte. Rozměr "100" z výkresu nakreslete jako "100" do vašeho modelu. Důležité je jenom jedno: aby bylo vše ve vzájemně správném poměru. Když potom budete chtít udělat ze "100" jeden tisíc, tak to 10x zvětšíte, když budete chtít ze "100" udělat 50, tak to prostě zmnšíte na polovinu (měřítko 0.5). Kapišto?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
Elara napsal(a):
