maiklss
Téma: Publikace do OCZasláno: 28.lis.2014 v 05:48 |
Dobrý den chci se zeptat je možné do obsahového centra(OC) vložit součást s více objemy a pak si po vydání z OC zapínat a vypínat jednotlivé objemy??
Příklad: Do OC neimportuji model upínky s dvěma objemy v sobě(upínka otevřená a zavřená) Je možné pak po vložení do sestav volit mezi zobrazením otevřené či zavřené upínky??? jde mi o to abych si ověřil zda nebude docházet ke kolizím.
Navara
Zasláno: 28.lis.2014 v 08:28 |
Součást s více objemy do OC publikovat jde. Pokud si připravíte parametr pomocí kterého budete přepínat Otevřeno/Zavřeno, tak by takový model mohl fungovat. Ale pokud ho při vkládání uložíte jako standard do cesty Obsahového centra, tak vám nepůjde parametr změnit, protože model je uložený v knihovně. Musíte ho uložit do cesty, kde ho můžete editovat. Pozor na to, že tato změna se projeví na všech výskytech upínky ve všech sestavách, kam ten konkrétní soubor modelu vložíte.
maiklss
Zasláno: 28.lis.2014 v 09:32 |
Nebo je nějaký jiný způsob jak si přepnout rozvržení součástí???
Navara
Zasláno: 28.lis.2014 v 09:39 |
Na součásti těch možností moc není. Buď zapínat a vypínat objemy, nebo to vytvořit pomocí jednoho náčrtu, ve kterém definujete kinematiku pomocí vazeb a potom z toho ty objemy vytvoříte.V obou případech ale narazíte na tu změnu parametrů v obsahovém centru.
V tom prvním případě máte možnost si zadat libovolný úhel
Navara
Zasláno: 28.lis.2014 v 10:02 |
Vzor modelu řízeného náčrtem |
maiklss
Zasláno: 28.lis.2014 v 10:19 |
Děkuji za pomoc ale bohužel upínky mám v STP:( tak nemůžu volit variantu řízení náčrtu.
Vyřeším to tak že každá upínka bude v OC jak otevřená tak zavřená. Každý uživatel si bude moct upínku importovat ve stavu jakém potřebuje.
maiklss
Zasláno: 28.lis.2014 v 10:25 |
Ještě jedná otázka dá se v sestavě vypnout nějak vypnout návaznost rozvržení s modelem či podsestavou??
Navara
Zasláno: 28.lis.2014 v 10:55 |
Prohnal jsem si ten model přes STEP a takhle může vypadat výsledek
Cheff
Zasláno: 28.lis.2014 v 11:56 |
Ještě mě napadlo - je nutný druhý objem? - nestačila by na kontrolu kolize jen "trajektorie" otvírání (plochou...) - bohužel tato plocha by se vždy zobrazila na výkrese - tedy pokud by se to neošetřilo pohledovou reprezentací...
maiklss
Zasláno: 28.lis.2014 v 16:32 |
No problém je v tom že upínek je mnoho a každá upínka je pouze z jednoho objemu.
Takže modifikovat upínku nelze |
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
Publikace do OC
