Stránka 12> archiv |
paraljan
Přihlášen: 22.pro.2014 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: ZavináčZasláno: 22.pro.2014 v 15:11 |
Zavináč: Jak mám napsat zavináč v autocad 2015?? Děkuji za odpověď.
Zasláno: 22.pro.2014 v 15:23 |
zkuste kombinaci kláves Alt + 64.
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 15:29 |
Ahoj, no to jsem právě zkoušel a nic
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 22.pro.2014 v 15:46 |
Dobry den,
... tak zkuste prosim pravy Alt a 2 (POZOR, ne dvojka na numericke klavesnici... ale na česke "ě")... pak y mohla fungovat i kombinace klaves levy Ctrl + levy Alt + 2 (opet ne "Num 2" ale "ě").
JASponza
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 15:54 |
všechny tyto možnosti jsem již zkoušel ale nic mám autocad 2015 a Win7,
Zasláno: 22.pro.2014 v 15:57 |
Opravdu jste zkoušel levý Alt a číslo 64 (na numerické klávesnici)?
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 16:07 |
jo zkoušel i jsem zkoušel 064 dočetl jsem se v některých návodech že by to mohlo fungovat s tím
Zasláno: 22.pro.2014 v 16:14 |
V jiných aplikací funguje vkládání znaku @ korektně?
Zkoušel jste se prosím podívat i do mapy znaků?
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 16:19 |
ne, kde najdu mapu znaků?
Zasláno: 22.pro.2014 v 16:26 |
Start – Spustit ... charmap.
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 16:47 |
jo tak když to zkopíruji z knihovny tak to jde, takže díky, ale pořád mi nejde dohlavy že to nejde napsat normálně v kterýmkoliv jiným programu mi to funguje
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:07 |
Ještě mě napadá, jakou máte nastaveno rozložení klávesnice (ikonka jazyka vedle hodin)?
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:11 |
českou
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:31 |
Ověřte si ještě prosím, zda máte nastaveno správné rozložení klávesnice (výchozí), tzn. QWERTZ.
paraljan
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:36 |
a kde zjistím to nastavení klávesnice?
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:49 |
Máte pravdu je tam nějaká chyba. Když je focus na příkazovém řádku, vezme to AltGr+V jako Ctrl+V a vloží to obsah Schránky. Když má kurzor focus jinde (kliknuto mimo), funguje tato kombinace normálně. Nahlásíme do továrny, akorát že teď přes Vánoce s tím asi nic neudělají.
Alternativní řešení je ten Alt+64 nebo dočasně přepínat na anglickou klávesnici (Ctrl+Shift). Jinak klávesové kombinace také mohou "žrát" různé nadstavby a systémové utility. Viz archiv:
Klepněte prosím pravým tlačítkem na znak jazyka klávesnice (vedle hodin) a v místní nabídce zvolte Nastavení.
vbehun
Zasláno: 22.pro.2014 v 17:59 |
V Autocadu 2015 na Windows 7 (x64) to funguje normálně s Alt(Right) a 2 (pod funkčními klávesami).
Zkuste si aktuální stav klávesnice simulovat pomocí klávesnice na obrazovce (On Screen Keyboard): Ovládací panely - Usnadnění - Klávesnice na obrazovce. P.S. Pro někoho je výchozí rozložení české klávesnice QWERTY. ![]() |
Stránka byla vygenerována za 1,074 sekund.
Zavináč
