freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Vypnutie asociativnych kotZasláno: 16.led.2015 v 07:47 |
Ahojte.
Prosim Vas ako nastavim, aby vzdy ked otvorim novy cisty vykres som mal koty ako neasociativne? Skusal som to cez Nastroje - Moznosti - Uzivatelske nastaveni - Nove koty ako asociativni - a odskrtol som to a dal OK. Ale ked som otvoril novy cisty vykres zase to bolo zaskrtnute. Dakujem pekne. |
Mrázek
Zasláno: 16.led.2015 v 08:26 |
Není toto nastavení určené v šabloně? Zkuste si otevřít šablonu výkresu, přenastavit a uložit.
freem1
Zasláno: 16.led.2015 v 08:59 |
A ako mam otvorit tu sablonu vykresu?
johny
Zasláno: 16.led.2015 v 10:53 |
Save as... *.dwt
(AutoCad drawing Template)
Mrázek
Zasláno: 16.led.2015 v 10:59 |
V okně Otevřít zadejte typ Soubor šablony výkresu (dwt) a ono vám to nabídne umístění šablon. Základní šablona, která se otevírá automaticky při založení nového výkresu je pro Mechanical "acadm.dwt". Když to otevřete jako šablonu a uložíte s novým nastavením, uloží se to opět jako dwt. Zkusil jsem nastavení asociativity kót a skutečně drží toto nastavení podle šablony.Pozor - kdybyste to otevřel z umístění (Pro Rel. 2014- C:\Users\%Username%\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2014\R19.1\csy\Template) dvojklikem, tak to založí nový výkres (dwg) na příslušné šabloně.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
