Téma uzavřenoVypnutie asociativnych kot
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypnutie asociativnych kot
    Zasláno: 16.led.2015 v 07:47
Ahojte.
Prosim Vas ako nastavim, aby vzdy ked otvorim novy cisty vykres som mal koty ako neasociativne? Skusal som to cez Nastroje - Moznosti - Uzivatelske nastaveni - Nove koty ako asociativni - a odskrtol som to a dal OK. Ale ked som otvoril novy cisty vykres zase to bolo zaskrtnute.
Dakujem pekne.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 08:26
Není toto nastavení určené v šabloně? Zkuste si otevřít šablonu výkresu, přenastavit a uložit.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 08:59
A ako mam otvorit tu sablonu vykresu?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 10:53
Save as... *.dwt
(AutoCad drawing Template)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2015 v 10:59
V okně Otevřít zadejte typ Soubor šablony výkresu (dwt) a ono vám to nabídne umístění šablon. Základní šablona, která se otevírá automaticky při založení nového výkresu je pro Mechanical "acadm.dwt". Když to otevřete jako šablonu a uložíte s novým nastavením, uloží se to opět jako dwt. Zkusil jsem nastavení asociativity kót a skutečně drží toto nastavení podle šablony.
Pozor - kdybyste to otevřel z umístění (Pro Rel. 2014- C:\Users\%Username%\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2014\R19.1\csy\Template) dvojklikem, tak to založí nový výkres (dwg) na příslušné šabloně.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
