| Autor | ||
sorbík
Přihlášen: 29.dub.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2013 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: Autocad a & 2560x1440Zasláno: 28.led.2015 v 10:23 |
Ahojte,
už jsem to tu zminoval v jednom prispevku s neostrým nitkovým křížem. Nicméně jsem po otevření výkresu zjistil, že mi problém nastává (jakási neostrost, či "záře") kolem všech entit čar, kružnic , poyline...i se mi zdají jakoby všechny tlustší v porovnání Autocadu na jiných monitorech. Máte někdo zkušenost s Autocadem na rozlišení 2560x1440? díky
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 28.led.2015 v 10:35 |
Ano. To "rozostření" se ale domnívám, že je záměrem autorů AutoCAD. Mě osobně se to navíc celkem líbí ...
johny
Zasláno: 28.led.2015 v 10:39 |
Není to "rozostření" specialitou jen Acadu 2015? To sorbík Určitě máte nastavené na grafické kartě nativní rozlištění monitoru? Není tam zatrženo něco jako "Přizpůsobit poměr stran"? Resp. když si ten kříž nakreslíte třeba ve wordu, a odzoomujete, aby byl jen 1px, tak ho vidíte čistě?
Upravil johny - 28.led.2015 v 18:55 |
Bonavox
Zasláno: 28.led.2015 v 14:17 |
Podle mě je to novinkou verze 2015, v předchozích verzích jsem to nepozoroval ...
Zasláno: 28.led.2015 v 14:40 |
Pokud je to i v ribbonech, je to vliv nastavení Windows (velikost textu v %, dpi, poměr stran....) a režimu driveru grafické karty.
Takhle např. vypadá Inventor 2015 v UHD/4K rozlišení:
sorbík
Zasláno: 29.led.2015 v 10:26 |
Ano, to nativní rozlišení tam skutečně nastavené mám! Zkoušel jsem i poladit to přizpůsobení poměru stran...(defacto všechny možnosti). Ale stále problém přetrvává. Jedná se o verzi Autocad 2013, tak to případně zkusím s jinou verzí...díky za rady a tipy
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 29.led.2015 v 12:06 |
Jakým kabelem máte monitor připojený? Pokud by se jednalo o VGA, mohlo by pomoci upravení nastavení PHASE a CLOCK na monitoru. To se může projevit např. rozmazáním všech nehorizontálních čar. Samozřejmě by toto špatné nastavení ovlivňovalo všechny aplikace. Ale např. v samotných Windows je oproti AutoCADu mnohdy opravdu špatně patrné.
Test zobrazení: http://www.lagom.nl/lcd-test/clock_phase.php
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
johny
Zasláno: 29.led.2015 v 13:44 |
Ještě mě napadá jestli SCREENSIZE odpovídá rozlišení vašeho monitoru... Např. na fullpage je pro můj 1600x1200 monitor SCREENSIZE = 1596.000,874.000 (read only) (nemám zobrazené posuvníky ani palety, čili na vertikálních hranách jsou jen dvou-px linky.) |
sorbík
Zasláno: 29.led.2015 v 21:13 |
sorbík
Zasláno: 29.led.2015 v 21:17 |
tak jsem zkusil pro zajímavost nahrát obrázek po print screenu - snad to tam bude trochu patrné!
Nakonec jsem zjistil, že se to nejcitelněji projevuje jen na šedém pozadí. ?! černá čára jednoduše ostře nepřechází v šedou barvu pozadí, ale po stranách svítí další jako by bílé čáry(šmouhy) ve skutečnosti se ta čára pak na monitoru jeví velice tlustá. Když jsem pozměnil pozadí na bílou či černou tak ejhle čáry byly nádherně kontrastní!!! Jinak propojení monitoru mám DVI cabelem. A screensize mám šířku na fullpage 2539, takže to si myslím sedí.
johny
Zasláno: 29.led.2015 v 21:32 |
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Zaměřte se na ten kabel. Jestli máte Single DVI, nebude mít dost velkou propustnost.
sorbík
Zasláno: 29.led.2015 v 23:22 |
tak mám ten dual link DVI-D...tedy kabelem to také asi nebude.
sorbík
Zasláno: 02.úno.2015 v 21:35 |
Ahojte,
tak jsem skutečně vyzkoušel všechny možnosti pro nalezení příčiny, nicméně jak už to bývá - "chyba" byla v banálnosti! Na monitoru jsem měl nastavený mód pro movie , který jsem po zhlédnutí filmu nevrátil zpátky do standardu - toť vše! Tak aspoň ponaučení pro všechny ostatní. Dík za snahu s hledáním řešení.
Stránka byla vygenerována za 0,509 sekund.
sorbík napsal(a):
