PeterCAD
Přihlášen: 04.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Zobrazeni 3DZasláno: 10.úno.2006 v 11:50 |
Asi spatne hledam a zapominam - nemuzu se dopidit k vypnuti zobrazeni
tech "rusivych" car u 3d zaobleni pri vypnuti skrytych hran. Mam zato,
ze nekde kol verze Ac2000 to slo, u Ac2005 nevim jak a nemohu si
vzpomenout. V napovede jsem to nenasel...
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
PeterCAD
Zasláno: 14.úno.2006 v 11:03 |
...hm, asi to taky nevite... fakt ne?
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 14.úno.2006 v 11:06 |
Proměnná dispsilh by mohla být to co hledáte.
PeterCAD
Zasláno: 15.úno.2006 v 08:47 |
Dekuji za odpoved, ale to neni ono - stale se mi zobrazuje ta SIT plosek na kouli, valci a vsem co je zaoblene...
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Zasláno: 15.úno.2006 v 11:06 |
ISOLINES? jsou to opravdu tělesa a ne sítě?
PeterCAD
Zasláno: 17.úno.2006 v 11:32 |
Uz me bere zoufalstvi...
![]() Jsou to 3D telesa (koule, valec, jehlan...zkratka vsechna co maji jakekoliv zaobleni) a pri STINOVANI -> SKRYTY se na tech zaoblenych telesech vykresluji trojuhelnikove plochy. Je to "nehezke", potrebuji aby ty trojuhenikove klikyhaky tam nebyly. To je vse...necim se to musi dat prece vypnout. ISOLINES to neni |
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
jadva
Přihlášen: 27.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: adt 2011 en Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 17.úno.2006 v 11:43 |
Zdravim, pokud Vas dobre chapu, mate na mysli ACAD 2005 - 2006 ... options - display - show silhouettes in wireframe ON / OFF = vypne rozfaceovani pri hide, zanecha pouze siluety, respektive obrysy solid objektu! Dejte vedet, jestli to pomohlo. Pohodicka
PeterCAD
Zasláno: 17.úno.2006 v 11:54 |
hledam to v nastaveni - nemate to CZesky? nic podobneho jsem tam nenasel, ale myslim, ze si rozumime |
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Zasláno: 17.úno.2006 v 13:49 |
Pravděpodobně nepoužíváte SKRYJ ale SHADEMODE Skryté. SKRYJ se chová stejně jako u verze 2000 (ovlivňuje jej hlavně DISPSILH a ISOLINES).
PeterCAD
Zasláno: 17.úno.2006 v 14:03 |
Jak napsal JADVA - pro normalniho clobrdu BRUTAL:
HIDE, SKRYJ a SHADEMODE Skryte - jejich kombinace je momentalne spanelska vesnice, ale resi to problem, jen to jeste musim pochopit vcem je rozdil a proc se to tak chova ![]() DIK vsem |
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
PeterCAD
Zasláno: 17.úno.2006 v 14:33 |
Tak uz je to tu - musim mit SHADEMODE jako 2D-drat, potom skryj funguje spravne - tzn. bez trojuhelniku (JADVA)
timto uzaviram tema ![]() |
Peter Mikula
AutoCAD 2005 |
Zasláno: 17.úno.2006 v 16:47 |
HIDE a SKRYJ jsou jedno a totéž (staré příkazy pro skrytí hran), SHADEMODE Skryté zapíná režim práce se skrytými hranami - tam DISPSILH a podobná nastavení nefungují, zobrazení se řídí 3D nastavením v Možnostech. (mimochodem ono nastavení "silhouettes" v Options nedělá nic jiného než že nastaví již zde zmiňovanou proměnnou DISPSILH) |
Zobrazeni 3D
jadva napsal(a):
