Téma uzavřenoknihovna materiálů 2012
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: knihovna materiálů 2012
    Zasláno: 30.led.2015 v 12:56
potřeboval bych radu pro Inventor 2012, který musíme používat kvůli našemu odběrateli.
Mám vedle sebe 3 počítače s Inv2012, na jednom se mi v editoru stylů ukazuje spousta materiálů, na ostatních žádné.
Pokud si pamatuji, ty 2 byly instalovány z rozmístění a obsahová knihovna byla nastavena do Vaultu. To se nám neosvědčilo (byl problém při cestování s počítači). Třetí počítač byl proto instalován s místním obsahovým centrem. Na těch zbylých jsme okopírovali soubory knihoven a změnili nastavení. Obsahové centrum je v pořádku.
Když si kontroluji složku Design data, mám na všech počítačích soubory Materials.xml stejné.
Nevíte, jak bych mohl zpřístupnit ty materiály bez přeinstalování Inventoru?
(Zkusil jsem novou instalaci na jiném počítači a tam je to v pořádku. Takže nouzovou cestu mám, ale nechce se mi do ní.)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2015 v 13:33
Jen taková drobnost - je mapování "design dat" do té samé složky, kde jste kontroloval materials.xml...
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2015 v 13:35
Ano. To jsem kontroloval a zapomněl uvést.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2015 v 08:20
Co ještě zkusit - Design data poslat na síťový disk a tam namapovat i "nefunkční" PC - nic jiného mě nenapadá. Resp. zkusit tam namapovat všechny PC (pak budete mít vše v jednom, nebo alespoň uvidíte, jestli je to opravdu ve stanici nebo někde jinde...)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2015 v 09:04
V pátek jsem dostal radu od našeho dodavatele, přenést materiály přes šablonu. Mezitím si ale konstruktéři pomohli sami. Zjistili, že na "nefunkčním" počítači je oproti "funkčnímu" rozdílný obsah pracovní složky Vaultu. Tak to překopírovali a už jim to chodí.
  Pracovní složka ve vaultu je vynucená, takže by měli všichni používat stejnou. Moc jasné mi to není, ale pokud jim to funguje, nebudu do toho šťourat.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 8101:Nekonečná knihovna rendering textur - Substance.
Tip 8799:Jak v Inventoru nastavit materiál "Slzičkový plech".
Tip 9440:VIPInventor zapomíná umístění knihovny materiálů a barev.
Tip 8708:Alternativní metoda migrace materiálů a barevných stylů do Inventoru 2013.
Stránka byla vygenerována za 0,752 sekund.
